Jarrut s203
W203meisseli
Jarrut s203
Viesti Kirjoittaja W203meisseli »
Kiinnostais tietää mb s203 c200 -01 jarruista tätä kautta kun en pakkasella kehtaa pihalla auton kanssa temuta elikkä mainitsemastani autosta jarrulevyn koko vakiona?, mahtuuko 330 levy ilman sen isompia muunnoksia vakio jarrusatulan kanssa pyörimään? Sekä miten mersuissa tapahtuu jarrumännän takaisin työntäminen satulan sisälle, uskosin että palat on sen verran kuluneet että mäntä työntyny pihalle jonkin verran kun ininää pitää jo eli kulutuspinta aivan nollassa, sekä samalla vaihtaisin jarrulevyt palojen kanssa ja ajattelin vaihtaa jos siellä ei jo ole 330 niin ne tilalle
multiviri
Re: Jarrut s203
Laittaa 330mm levyille sopivan satulan ja satulanrungon niin sopii.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: Jarrut s203
Ei ne 330mm levyt kyllä lisää jarrutus tehoa...satulan vaihdattaa kanssa jos siellä on nyt jokin pienempi levy......ovat van kalliimpia...vai mitä ajat takaa.
Mäntä yleensä työntyy sisään paikallaan ja ei tartte erikoistyökalua kuin ne joissa on käsijarru systeemi itse satulassa.
W203meisseli
Re: Jarrut s203
atlas kirjoitti:Ei ne 330mm levyt kyllä lisää jarrutus tehoa...satulan vaihdattaa kanssa jos siellä on nyt jokin pienempi levy......ovat van kalliimpia...vai mitä ajat takaa.
Tätä hain takaa että lisääkö yhtään jarrutustehoa vai pysynkö vakioissa mikäli pienempi kuin tuo 330, ulkoa päin näyttäs että autossani ois 280 kokoset levyt, kunhan saan auton pajalle nii pitää ottaa ylös ja katella
W203meisseli
Re: Jarrut s203
Ja unohtu mainita että kompurallinen kyseessä nii onko tällä vaikutusta asiaan(?)
Re: Jarrut s203
Sulla on oltava sellaiset satulat jossa navasta satulan,palan reunalle tulee enemmän matkaa....muutenhan toi isompien levyjen laitto on turhaa...toisekseen omansa jos 280mm levy ei mene nyt olevat satulat 330mm levylle koska niissä on pieni välys levyn ja satulan välillä...tarkista se.
Sitten seuraava ongelma tulee mahtuuko ulommalle tuleva satula ...eli meneekö vanteet vaihtoon..isompi ulkohalkaisija voi olla että pitää olla.
Orkkis jarruteho on kyllä ylimitoitettu.
W203meisseli
Re: Jarrut s203
Vanteina nyt 18" että ei varmaan ne mee tai jos menee niin annan olla koko homman, tässä tulevana viikkona saisin varmaa autoa ylös, alkaa pitämään jo semmosta vinguntaa takanta jarruista että myöhemmäksi en jätä jarruremonttia, jahka vain saisi sen jarrulevyn halkasijan jostain selville nii kävisin varaosaliikkeestä valmiiksi osat hakemassa ja vaihtasin
W203meisseli
Re: Jarrut s203
Eikä kukaan ole vielä neuvonut että tarvitseeko satuloihin jonkin erikoistyökalun männän työntämiseen
Kakemake
Re: Jarrut s203
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Ei tarvitse.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
