Om602 hytkyttää tyhjäkäynnillä
JaG
Viesti Kirjoittaja JaG »
W124 om602 "hytkyttää" tyhjäkäynnillä lämpimänä melko paljon. Mistähän johtuu? Voiko olla venynyt jakoketju, että ajoitus muuttuu lämpimänä sen verran? Ihan huomaa ulkoaki että koko auto heiluu. 7mm ppd ja hx35 laitettu. Muuten pelaa hyvin ja käy nätisti ja hyvin on vetoja. Kylmänä ei huomaa samaa. Lämmöt ja kierrokset hyvät.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Re: Om602 hytkyttää tyhjäkäynnillä
Jospa on koneen kumityynyt aivan loppu.
Ajoitus ei muutu olipa kone kuuma tai kylmä...tarkista nokalta ajoitus ja pumpun ajoitus...voihan pumpussakin ollla takaisku suutin tai syöttömäärä epätasaisuutta.... onko siinä iso elementti pumppu?
JaG
Miten moottorin kumityynyt vaikuttaa vain lämpimällä koneella? Kävi kyllä itelläki nuo mielessä. Pitää vielä nuo ajoitukset tarkistaa. 7 mm elementit on pumpussa ja on kyllä useamman vuoden vanha pumppu että voihan se siitäkin johtua.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
JaG
Ajoitukset on kohdallaan. Pieni polttoainevuoto on takaoven kohdalla polttoainelinjassa, mutta en usko että se vaikuttaa tuohon. Viidennen pytyn suutinputkessa tuntuu kovempi syke, mitä muihin vertaa. Eli onko se nyt tuossa pumpussa se vika? suuttimet vuosi sitte käytetty testauksessa että on kunnossa.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... el-von-ina
Nuo vaihtamalla rauhoittui itsellä. Tosin hytkyminen voi johtua monesta asiasta, liekö suuttimet / pumppu kuitenkaan ihan tikissä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JaG
Parin suuttimen paikkaa vaihoin niin ei muuttunut syke, mutta 4 ja 5 suutinputkien kiinnitys ei ollut kunnollinen niin muuttu paremmaksi ku tuki kunnolla. Mites nuitten nostimien kans teki? Samanlainen että lämpymänä hytky? Ei ainakaan erikoisesti ole naputtanut että en tiiä vaikuttaisko.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
