230 kompr. pilkkii startin jälkeen, vm 2000
moro,
eli tosiaan startin jälkeen auto hetken käy normaalisti kunnes yhtäkkiä alkaa kierrokset pomppimaan hyvinkin reilusti, välillä meinaa jopa sammua.
vika ilmenee vain startin jälkeen, ja kestää hetken, ehkä minuutin tai pari. kaasua kun antaa, niin hyppii melkein vieläkin reilummin, mutta hetken kaasuttelun jälkeen alkaa käymään normaalisti. moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan, kylmänä ja lämpimänä sama ominaisuus. joskus huomannut, että käynnistyksen jälkeen on sellainen hyvä bensan käry.
vikakoodeja tutkittiin edellisen vian yhteydessä, mitään vikaa ei löytynyt.
sinänsä ei maailmaa mullistava ongelma, kettumainen vaan lähteä heti liikkeelle kun nykii aika reilusti kunnes alkaa käymään normaalisti.
jostain kuulin huhua että vois käydä liian rikkaalla että kastelis tulpat, mutta mene ja tiedä?
Re: 230 kompr. pilkkii startin jälkeen, vm 2000
Ilmamassamittarin tutkisin ihan ensimmäisenä, juurikin samaa häikkää emännän autossa ja putsasin mittarin niin taas rupes toimimaan.
Etenkin kovien pakkasten jälkeen kun keli laantuu niin alkaa tuo rykiminen ja kakominen, ilmamassamittarin kun ottaa pois niin aivan täynnä kondenssivettä ne ahtoputket niin en ihmettelekään...
Toinen mahdollinen tietysti kaasuläppä mikä voi myös oireilla
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Koodien luvut kerto samaa, että ilmamassamittarissa olis vikaa.. kuinka putsasit?
Jarrukliinerillä (Bräkleen tms.) puhdistuujanjokinen kirjoitti:Koodien luvut kerto samaa, että ilmamassamittarissa olis vikaa.. kuinka putsasit?
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Bensa puolen vikahan ei näy testerissä...eli voisiko bensapaineen säädin vuotaa läpi..tutkipa sitä paineen alenninta.
Sitten ilmaspumppukin toimii jonkin aikaa käynnistyksen jälkeen...toki toi imm on oireisiin nähden järkevin
tarkennuksena, liottamalla osaa? en ole ko osaa ikinä aikasemmin putsaillut/vaihdellut, eli tiedän missä osa on mutta siitä eteenpäin ihan uutta..
Eli se imm irti..älä koske kuumalankaan millään vaan späy bräkleen,jarrupesuaine..sitä sumutat osan märäksi eli kaikki öljyt ja liat pois...sitten kuivaat sen paine ilmalla tai ilmakuivatat sen mhyvin että on kuiva ja paikalleen.
eli mulla sattu oleen isopropanolia ja elektroniikkapesuainetta ja niillä kokeilin ja mitään positiivista/negatiivista ei tapahtunut.. aika hyvin kaiken näkyvän sain pois, eli taitaa olla sitten vaan rikki.. piti ottaa kuva, mutta tietysti unohdin ennenkun laitoin takaisin, mutta mitään näkyvästi rikkinäistä sielä ei ollut. eli ei ollut mikään varsinaisesti kärähtäneen näkönen tms..
saman näkönen oli sisältä ja mikää ne tosiaan näyttänyt olevan rikki tms. kärähtänyt
Eli ilmamassamittarissahan se vika tosiaan oli, uuden vaihdoin ja ongelmat katos heti.
putsaaminen ei pelastanut enää tilannetta, mut ebay pelasti. suomessa kevyt 480€ ja briteistä 26 puntaa, eli pienimuotoinen säästö kyseessä
