212 kuskin oven lukko ei toimi
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Eipäs mene ovi lukkoon, missä vika? Kaikki muut himmelit ovessa toimii mutta lukkoon ei mene kuin mekaanisesti avaimella. Eikä aina silloinkaan. Onko muilla ollut vastaavaa ja mikä auttaisi. Verhoilun purkaminen lienee vähän isompi juttu?
mkauhea
Re: 212 kuskin oven lukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja mkauhea »
Onko kellään enempää tietoa tästä ongelmasta ?
Meillä sama tilanne , vm. 2010 250 CGI, ajettu vasta 49 tkm. Kuljettajan oven tappi alkoi liikkumaan huonommin ja huonommin ja nyt ei lainkaan. Edes lämpimässä tallissa olleena. Vain rauta-avaimella saa oven auki.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mkauhea
Joo-o, käsitykseni tämän laitteen laadusta vaan paranee... Kai se on jokin Murphyn laki että jos neljä tappia neljässä ovessa jumppaa aina ylös ja alas samaan tahtiin ja yhtä monta kertaa niin juuri se hajoaa joka on kaikkein tärkein
Olen joskus asentanut tarvikekeskuslukituksia, onko tässä sama toiminta tapa vielä että vaihdetaan pelkkä sähkömoottori vai joutuuko hankkimaan "kaikki sisuskalut" kerralla ?
Koko lukko. Minkä verran ajettu auto ?
mkauhea
Vasta 49 tkm. Suomi auto
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Lukkolaite vaihtoon.. Aika iso työ. Oviverhoilun irroitus, välipellin irti poraus, lukon vaihto, välipellin niittaus, niitit eivät ole markettikokoa. Lukitus kerrat vaikuttaa ei kilometrit. Edellisessä autossni vaihdettiin oikean etu oven lukko 25-200tkm välillä. Osa oli baldilta muistaakseni n. 90€ eli halvalla tehty..
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
mkauhea
Ok, kiitos tuosta selostuksesta.
