W124 Farkun" lankkumersan" hydrauli-iskarit vaihto
MLMERSU
Viesti Kirjoittaja MLMERSU »
Tervehdys Lankun hydrauli takaiskarit vaihto tarviiko mitenkään ilmata / as. ohje olis hakusessa kiitoksia etukäteen jo :wave:
Juke
Re: W124 Farkun" lankkumersan" hydrauli-iskarit vaihto
Ei tartte ilmailla...käytät vaan jonkin aikaa että nousee ja tarkistat öljyn tason.
jaakko.putkisaari
Tässä juuri ihmetelty W 124 300 TD vm 92 kuskinpuolen kolinaa, kolahtaa iskarin lyödessä alaspäin (esim; hidaste töyssyn jälkeen).
Veholta saatavissa yläpään korjaus setti, sis, kumit, holkin, yläpään uuden pultin ja alapäähän uudet pultit ja mutterit, hinta rapiat 40e .
Tällä setillä lähdetään tutkimaan mistä kolina kuuluu, kun olen antanut itseni ymmärtää, että tuo kolina tulisi yleensä siitä alakiinnikeestä, oliko se nyt niin jotta Atlas niitä olisi korjaillut??
Tuhon alpäähän ei taida korjaus settiä sitten ollakaan, ainakaan wis ei tunnista sellaista.
Tuleeko kyseessä olevaan farkkuun uudet iskarit ja jos, mistä hankit, Saksasta löytyy Saschit n660e pari+ 22e toimarit, eivät vaan kerro mihin farkkuun on tarkoitettu vai liekö yleismallinen.
Noita kun on kai 3-5 eri jäykkyyttä ollut riippuen varusteista ja valitusta jousesta!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tässä juuri ihmetelty W 124 300 TD vm 92 kuskinpuolen kolinaa, kolahtaa iskarin lyödessä alaspäin (esim; hidaste töyssyn jälkeen).
Erohan hydrauli-iskareissa täytyy olla kaiketi pituudessa, jäykkyyttähän kun ei itse iskareissa ole ollenkaan. En usko että tarvikkeena on saatavilla kovin montaa erilaista, alkuperäisosana kylläkin.
S124 300 TDT 4Matic -87
Tuskin niissä mitään eroa on. Sehän on pelkkä ykstoiminen hydraulisylinteri.
On siellä venttiilistö kuin normi iskarissakin joka syö töyssyt ja siin on reikiä ja takaisku.
Olen korjannut noita eli missä on alapallonivel...sen vaihdan erilailla kuin mese.fi ohjeella ja uudet tiivisteet.
Jos kiinnostaa voin korjata sulle parin...yksi ainakin on vaihto iskari hyllyssä joka pitäisi kunnostaa
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
alapallohan siellä väljä on kun ulosjoustossa kolahtaa :wink:
jaakko.putkisaari
Juu itsekin päätynyt tuohon alapalloon ja sen välyksellisyyteen, ihmetyttää vain hiukka Vehon asiantuntijoiden päättelyyn tuon yläkorjaus sarjan vaihtoon, jotta kuin vaikuttaa alapalloon?
Anteeksipyyntö topikin aloittajalle, ei ollut tarkoitus viedä muille urille, vaan sattumalta tuli samaan aikaan tuo farkun iskari ihmettely täälläkin!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari
Vielä senverran kyselisin noiden hyde iskareiden eroista, kun ebayn kuvia katselee niin W124 ja 210 autojen takaiskarit näyttävät samoilta ja samanlaisilla asennusosiltaankin, jotta mikähän ero noissa oikein on?? Muutakin kuin hinta, koska 210 farkkuun tarjotaan 160-206e kpl kun taas 124 edullisimmillaan 330e kpl +20e toimitus kulut!? Niin ja kyse nyt kuitenkin farkkujen iskarieista... Että olisiko jollain alusta tietäjällä tietoa, kokemusta?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
