Maunuko mit zwei linke hände ihmettelee seuraavia asioita ym. auton kanssa;
- kulutus heiluu 9 - 11,5 litran välillä
- bensa haisee, syynä ollut polttoainekiskon paineentasausventtiilin tiivisteen vuoto. Ostettu ja vaihdettu uusi. Uusikin vuotanut silloin tällöin
- polttoainekiskon kapiinin puoleista venttiiliä ei enää saa/valmisteta erikseen - uusi kisko kustantaa yli 500 ekeä
- kaasuläppäkotelo vaihdettu uuteen 2012. Ajettu sen jälkeen noin 40tkm....autolla ajettu n. 185 tkm kokonaisuudessaan
- bensasuodatin vaihdettu 2015
- polttoainekorkkia avatessa tankista purkautuu melkoinen paine
Niin mikä se vika onkaan, jota ihmettelen= kulutus, paineenko aiheuttama bensan haju/vuoto?
Hyvää vuotta 2017 ...hundert Jahre Fi
T. Maunuko mit zwei linke Hände
W124 E 200 vm -93 bensa haisee kulutus heiluu
Re: W124 E 200 vm -93 bensa haisee kulutus heiluu
PS
Unohdin tuosta vuodatuksesta vielä yhden ranskalaisen viivan;
- vasen ajovalo ei suostunut palamaan lamppujen vaihdosta huolimatta. Viaksi pohdintojen ja Etzolldin raamatun luvun jälkeen arvelin valojen ohjain yksikköä. Em. autoon ei kuulemma enää saa rahallakaan uutta valojen ohjain yksikköä 126 542 03 32 (5KG 004 747-09). Hankin vastaavan romikselta. Auton valot pelaavat hyvin vaihdon jälkeen. Vaihdon jälkeen ongelmaksi on muodostunut peräkärry. Peräkärryn valot vilkkuvat kuin kuuluisa down town joulupuu, kun auton valot kytketään, ja laitetaan vilkku päälle. Joulupuu ilmiötä ei synny, kun auton valoja ei ole kytketty, ja laitetaan vilkku päälle. Peräkärryn valot toimivat normaalisti naapurin autoon kytkettynä. Vaihdoin omaan autooni vielä varmuuden vuoksi uuden liitäntä pään. Ei menestystä. Onko kukaan törmännyt vastaavaan.
Polttoainepuolella vika voisi olla ewap systeemin toimintahäiriö? Rele ei avaa tuuletusventtiiliä imusarjaan? Minun w124:ssa "pummpasi" tankin ruttuisaksi ja vuotavaksi.
Peräkärryn sähkö hommissa kahdesta mahdollisuudesta vain toinen enää mahdollisnen; maadoitus koska virta kulkee... Jos valot on sytetetty imee maat auton muiden polttimoiden kautta. Lamppujen maadoitus puutteellinen? Maajohto koukun pistorasisassa hapettunut tai hytin puolella kontakstiongelma.
Tsekataan...kiitoksia vihjeestä. G. Maunuko mit zwei linke Hände
Olen etsiskellyt tuota tuuletusventtiiliä netistä ilman mainittavampaa tulosta.
Etzold tunnistaa polttoainejärjestelmässä kolme venttiiliä, 1 tehrmoventil (ilmeisesti lohkossa kiinni) 2 Regenerieventil (takaiskuventtiili löytyy netistä) 3 Lüftungsventil (tuuletusventtiili tankin ja aktiivihilifiltterin välissä, tätä en ole netistä löytänyt. Das Mercedes w 124 forumilla on kuvia + tekstiä ko. venttiilin vaihdosta, ja hintakin on ollut 13, 13 + umsatsi 2010 Itävallassa Sternenapotheke). Viime mainittua toimijaa en netistä löytänyt, mutta kymmenittäin ihka "aitoja" apteekkeja. Olisiko kellään vinkkiä mistä etsiä?
