R320CDI 2007 akku / akkujännite
pikku-eetu
Viesti Kirjoittaja pikku-eetu »
Tervehdys,
Mulla on R320CDI 4-matic ja siihen vaihdettiin uusi akku neljä kuukautta sitten. Nyt kun tuli kovat pakkaset niin auto ilmoitti akkuvian. Vein huoltoon ja sanoivat että apuakun liitin oli ollut löysällä. Mittasin jänitteet auton käydessä ja yleismittari näytti 14.16 -14.20 V ja heti sammutuksen jälkeen jännite putosi 12.2 - 12.6 V. Auton etupenkkien lämmittimet eivät toimi ja toimivat normaalisti viikko sitten. Luulen että akku on paska koska jännitteet putoa heti sammutuksen jälkeen aivan kuin yksi kenno olisi aukusta oikosessa. Onko kukaan katsonut mitä jännitettä teillä on akussa samutuksen jälkeen, minulla ei ole koskaan pudonnut yhdessäkään autossa tuolla tavalla enkä usko huollon väitettä että akku olisi kunnossa.
Thanks etukäteen vihjeistä
Esa
Re: R320CDI 2007 akku / akkujännite
Olet mitannut latausjännitettä ja akun jännitettä, totta kai siinä on iso ero ?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kävin ihan mittaamassa. Mittaus moottoritilasta apuvirtaliitoksesta. Käydessä 14.1 ja sammuksissa 12.5. Akkuna vuodenvanha Varta ja autossa toimii kaikki kuten pitää. Pikkuakku varmaan alkuperäinen kuten oli pääakkukin kun syksyllä laitoin tilaan käytettynä tuon Vartan.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
pikku-eetu
Hei Maastis,
Kiitoksia jännitteen tarkastamisesta eli se todellakin putoaa kuin lehmän häntä toimituksen jälkeen eli vika on ihan jossain muualla.
pikku-eetu
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Mäkin kävin ihan kokeilumielessä mittaamassa omasta kulkeneesta. Käydessä 14,2-14,3v ja kun sammutti niin aika nopeasti putosi 12,4v. Lienee normaalia? Akun iästä ei varmuutta.
S211 E320 cdi -09
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Eräästä toisesta threadista:
TLP kirjoitti:Alla akun varauksen 'lepotilataulukko':
Karavaanarihommista lainattua kirjoitti: Noinhan se pitää mennäkin. Akku on täynnä kun jännite asettuu 12.8v, kun latauksesta on kulunut tovi. Kuormitettuna tippuu 12.2 v on normaalia hyvin varatulle akulle. Sitten, kun se putoaa kuormassa alle 12 v eikä palaudu kuormituksen loputtua kuin 12v, koska se on jo melkein tyhjä.
tässä lepotilataulukko
Koodi: Valitse kaikki
Akun lepotila taulukko
Ominaispaino     Lepojännite   Varaustila
1,28                   12,72 V          n. 100%
1,25                   12,54 v           n. 85%
1,22                   12,36 V          n. 70%
1,18                   12,12 V          n. 50%
1,16                   12,00 V          n. 40%
1,13                   11,82 V          n. 25%
1,10                   11,64 V          n. 10%
1,00                   11,04 V          n. 0%
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
JoneN
^ hyvä taulukko. Kiitos!
S211 E320 cdi -09
