W211 Canbus LED ongelmia
zuspe
Viesti Kirjoittaja zuspe »
Morjesta,
Oon tässä yrittänyt vaihdella ledeillä noita kellertäviä parkkihalogenejä ja rekisterikilven valoja lähemmäksi 4300k-4500k värisiä xenoneita.
Kaikki eri merkkiset ledit ovat olleet can-bus ledejä eli pitäisi toimia moitteetta.
Ongelmat:
- Oikea parkki palaa normaalisti.
- Vasen parkki vilkkuu tasaisesti muutaman sekunnin välein paitsi, kun käynnistää virrat alkaa palamaan tasaisesti mut herjaa silti polttimon olevan rikki.
- Rekisterikilven valot palavat tasaisesti siihen asti, kun auto käynnistetään. Sen jälkeen alkaa muutaman sekunnin mittainen rauhaton disko ja valot sammuvat. Vikaa ei kuitenkaan ilmoita.
Onko kenelläkään tullut vastaan oikeasti toimivia ledejä vai viekö nuo hehkulangalliset edelleen voiton?
Muutenkin lähes kaikki löytämäni ledit ilmoitetuista arvoista huolimatta ovat olleet huomattavasti liian sinertäviä verrattuna noihin xenoneihin.
Kiitos vastauksista.
Re: W211 Canbus LED ongelmia
Veljen autossa tasan sama ongelma etuparkeissa. Syytä en ole löytänyt. Itsellä oli omassa S211:ssä tuollaiset canbus ledit eikä niissä koskaan ollut ongelmia. Omassa autossani oli tehtaan Xenonit ja tuossa veljen E:ssä jälkiasennetut, mutta vaikea sanoa onko niillä asiaan mitään merkitystä.
zuspe
EVO X kirjoitti:Veljen autossa tasan sama ongelma etuparkeissa. Syytä en ole löytänyt. Itsellä oli omassa S211:ssä tuollaiset canbus ledit eikä niissä koskaan ollut ongelmia. Omassa autossani oli tehtaan Xenonit ja tuossa veljen E:ssä jälkiasennetut, mutta vaikea sanoa onko niillä asiaan mitään merkitystä.
Sen verran tarkennusta, että mulla on alkuperäiset xenonit ei jälkiasennetut.
tuomkiti81
No rekisterikilven valoiksi kannattaa vaihtaa nämä http://www.km-parts.fi/W211-Led-rekisterikilven-valot" onclick="window.open(this.href);return false; ei ainakaa räpsy.
Etuparkit on yks helvetti noissa...jotkut saattaa toimii kauankin
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
seeeee o vähä kuun ja taivaan asennosta kiinni että onko sattunut sellainen 211 että palaa canbussit edessä ilman vilkkumista.... jos ei nyt sellaista sattunut kohille niin laita orkkis hehkupoltin rinnalle palamaan / vastus .
zuspe
tuomkiti81 kirjoitti:No rekisterikilven valoiksi kannattaa vaihtaa nämä http://www.km-parts.fi/W211-Led-rekisterikilven-valot" onclick="window.open(this.href);return false; ei ainakaa räpsy.
Näitä mä justiinsa eilen kattelin ja mietin, että pitäisköhän tilailla.
Mites meneekö nuo jalkatilojen, peräkontin jne. valot väylän kautta vai voiko niihin lyödä mitä vaan polttimoita.
zuspe
epk kirjoitti:seeeee o vähä kuun ja taivaan asennosta kiinni että onko sattunut sellainen 211 että palaa canbussit edessä ilman vilkkumista.... jos ei nyt sellaista sattunut kohille niin laita orkkis hehkupoltin rinnalle palamaan / vastus .
Onko tietoa minkäsmoisen suurunen vastus sinne pitäis patentoida jotta vikavalo pysyy pimeenä? Can-busseissahan on jo, mutta eikö se sit oo riittävä?
Ei riitä ei, esim motonet myy ko. käyttöön vastuksia.
tuomkiti81
zuspe kirjoitti:Näitä mä justiinsa eilen kattelin ja mietin, että pitäisköhän tilailla.
Kyllä kannattaa...justiin viime viikolla vaihdoin W211:een tollaset ku meni hermot siihen räpsymiseen. Tuottavat aika valkoista valoa...ehkä olisivat saaneet olla aavistuksen himmeemmät mutta ihan ok olivat. Asennuskin oli yllättävän helppo netin ohjeilla :clap:
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Arben87
Viesti Kirjoittaja Arben87 »
Itse koittanut jos jonkun näköistä ja merkkistä led polttimoa..
Kyllä ne kaikki on enemmän tai vähemmän täyttä kuraa. Jos polttimo jumppaa tykkää harrastaa siihen tarkoitukseen ne on hyvät. Alla omat kokemukset näistä,kaveri piirissä täysin samat kokemukset. Tai sitten on vaan ollut tosi huono tuuri :D
5 eri autoon kilpiin sukkulat ledit max kestoikä 1kk. Alkoivat lämmettyään vilkkumaan.(motonet,led kauppa,completos noita käytetty)
W204 precisionin led t10 parkkeihin,2 pvä ja alkoi ajotietokone pimputtamaan.
Bmw sisävaloiksi 8kpl ledejä. Vuoden aikana niistä 4kpl välkkyi ajoittain.
Täällä myös hyviä kokemuksia :angel:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=181979" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Philipsin white vision halogeenit on paljon valkoisemmat kuin normit ja kestävät.
Arben87
Kumipää kirjoitti:Philipsin white vision halogeenit on paljon valkoisemmat kuin normit ja kestävät.
Jep tälläiset pistin w204 sisälle ja rekkari valoihin. Tuskaa tuotti takakattovalo mikä on 38mm putkipolttimolla alunperin. Aika pienellä työllä siihen sai tehtyä t10 kannan. Tosiaan näissä philipseissä on oikeasti luonnollisen valkoinen väri.
Amg paketillisessa? On parkeissa vakiona tälläiset polttimot
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
itellä tämmöset s211 faceliftissa, on kyllä mainiot. http://www.ebay.de/itm/2x-LED-SMD-Kennz ... SwUEVYDIGs" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
tuomkiti81
Hannuk kirjoitti:itellä tämmöset s211 faceliftissa, on kyllä mainiot. http://www.ebay.de/itm/2x-LED-SMD-Kennz ... SwUEVYDIGs" onclick="window.open(this.href);return false;
Empä ole tiennyt että tämmösetkin on jo keksitty :D elikkäs eikös noi toimi niin että noi takana olevat "nastat" painuu sinne sisälle oleviin hakasiin joista yhdistää virran?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Hannuk
joo samaan tapaan ku polttimon painais sinne ja vääntelee ruuvit kiinni. Se alkuperänen suojakupu jää pois. Joskus syksyllä laitoin nuo ja on kyllä pelannu moitteetta :thumbup:
ex. W124 250D -86
tuomkiti81
Hannuk kirjoitti:
Ok,pitääpä laittaa tilaukseen. Onko nuo kuinka kirkkaat? Ei kuvaa sattuisi olemaan...?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
