C- mallissa ongelmia huoltovalon syttymisen jälkeen
Pasilli
Viesti Kirjoittaja Pasilli »
Moi
Onko kukaan huomannut että 2011 C-malliseen mersuun tulee jotain outoja juttuja heti, kun huoltovalon aika tulee täyteen?? Viime vuonna auto alkoi nykimään heti kun huoltoaika tuli täyteen. Nykiminen poistui valon sammuttamisen jälkeen. Tänään kun huoltoajan päivät tuli täyteen niin mittari alkoi herjaamaan että takavalot eivät toimi, vaikka toimivat. Onneksi on huolto juuri sopivasti huomenna.
Pointtina mulla on että, mulle on tullut sellanen tunne että MB on ohjelmoinut noi jutut tulemaan sen takia että ihmiset veisivät mersunsa paniikissa huoltoon!! Mites muilla?? :? :o
Re: C- mallissa ongelmia huoltovalon syttymisen jälkeen
Ei varmasti ole ohjelmoitu mitään oikkuiluja. Erikoista kyllä jos kahdesti on samanlainen ongelma iskenyt. Takavaloissa voi olla vikaa vaikka "toimivatkin". Jos ei ole korvaava valo päällä niin huono kontakti tai palamaisillaan oleva poltin tms.
EDIT: tai ei tuossa sitten kahta kertaa sama ongelma tainnutkaan iskeä.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Mikä huoltovalo? Eihän näissä mitään huoltovaloa ole vaan Assyst kertoo näytöllä, että "Service Due". Vai sitäkö tarkoitit?
EDIT: Edellinen huolto meni mulla yli, ja hyvin toimi.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Pasilli
Juu sitä "Service Due" tekstiä tarkoitin. Oli vaan helpompi saada ymmärrettävä viesti tuolla huoltovalolla. Outoa tosiaan kun molemmilla kerroilla ongelmat tuli juuri samalla käynnistyksellä kun service due teksti syttyi.
Takavalot ovat ledit.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Katso takavalojen maadoitus.
