Muutoskatsastus uudelle ahtimelle
JaG
Viesti Kirjoittaja JaG »
Eli pitäisi tuo w124 250dt muutoskatsastaa. Autohan on edellisen omistajan toimesta jo muutoskatsastettu kkk ahtimelle ja välijäähdyttimelle. Nyt sitten meni tuo ahdin väljäksi nii tuli hx35 holsetti laitettua ja 7mm pumppu. Eli jos nyt muutoskatsastan tuolle holsetille nii mitä kaikkia toimenpiteitä vaatii? Ainakin teholappu, mutta entä muuta jos katsastaa pienillä tehoilla. Vastaavuustodistus?
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
pera8x
Re: Muutoskatsastus uudelle ahtimelle
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei tartte välttämättä edes muutoskatsastaa, jos se on jo kertaalleen muutoskatsastettu toiselle turbolle. tämä siis vain, jos sitä toista turboa ei ole merkattu erikseen mihinkään, että mikä se on. mulla ei merkattu muutakun, että turbo vaihdettu tms.
mutta, jos se tarttee muutoskatsastaa, niin teholappu pitäisi riittää. otat samat tehot vain, kun aikasemminkin, niin sillä pitäisi mennä läpi.
mää joskus laitoin kans holsetin 40 250 dieseliin. auton oli joku aikasemmin muutoskatsastanut tuolle diiselikoneelle, kun aikasemmin siinä oli 2,3 pensakone. otin teholaput, missä oli vähemmän tehoa, kun tuossa orkkis pensakoneessa, niin meni muutoskatsastuksesta hyvin läpi. tällä logiikalla menisi sinunkin autosi muutoskatsastuksesta läpi ilman sen kummempia, jos tehot ei vain nouse aikasemmasta kokoonpanosta.
W201 250DT 20V
JaG
Otteeseen on merkattu että vaihdettu kkk turbo, eli pitää se sitte muutoskatsastaa. Joo tätä itsekin meinasin että jos tehot pysyy samana niin riittää varmaan pelkkä teholappu. Pitää käydä vielä varmistamassa katsurilta asia.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
