Miksi narinahela narisee?
Smirre
Viesti Kirjoittaja Smirre »
Tulin tuossa juuri keski-suomesta päin reissusta ja siellä ajelin lauantaina kuoppaista tietä taajamassa. Auto narisee taas, kuin vanha heteka. Nuo narinanivelet nitisevät aika ajoin jommalla kummalla puolella ja hiljenevät sitten säiden vaihtuessa.
Nyt oli pakkasta vajaa parikymmentä, kun taas nitisee :oops:
Nivelet on tarkastettu ennen joulua Kahvimaan autossa. Ei väljyyttä, joten kuivuuttaan ne siellä ilmeisesti kitisee. Saako tuonne tuutattua öljyä jotenkin, vai onko ainoa vaihtoehto vaihdattaa ne. Ei viitsisi ihmisten ilmoilla ajaa tuollaisella kulkineella, joka nitisee niin, että jalankulkijat kääntyvät katsomaan... :mrgreen:
hanta
Re: Miksi narinahela narisee?
Viesti Kirjoittaja hanta »
Injektioneulalla joskus tullut pistettyä sen suojakumin läpi.
W203CDI
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Jeps injektioneulalla öljyä sinne, itse laitoin yli vuosi sitten eikä vieläkään narise.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Smirre
OK, eli annamme injektiot molemmille puolille. Joku ohut öljy varmasti ajaa asiansa, esim. automaattivaihteistööljy?
Tarpeeksi paksu neula apoteekista...itse ensi sijaisesti käytän peräöljyä...on vaan aika raskas ruiskuttaa mutta jos ei muuta niin käy toki mikä vaan voiteleva mutta toi peräöljy on vaan aika paksua ja pysyy pinnoissa.
Joku o rasva toki myös hyvä mutta menee aikansa että narina lakkaa siksi öljy parempi.....rasvaan vaan pitää olla neula myös prässiletkun päähän...ihk myy.
jmt68
Viesti Kirjoittaja jmt68 »
Mulla tuli takapään narina ilmaiskareiden alapään puslista,narinahelojen vaihto ei vaikkuttanut ääneen mitään,vaikka huollossa olivat varmoja mistä narina tulee.Nyt olen rasvannut aikaajoin eikä ole narina palannut,löysäsin pultit ja putsasin paineilmalla sitten paljon WD,niin hyvä tuli..;-) Auto siis W221 500- 2006
Smirre
Noniin. Narinahelat ja takailmajousien alapään puslat rasvattu. Nyt ei ässä enää kitise ja natise.
En tiedä, kumpi oli äänen aiheuttaja tällä kertaa, mutta kiitos vinkeistä aiheeseen liittyen :thumbup:
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Paljonko tänäpäivänä pajalle olisi kohtuullista maksaa w203 mersun molempien narinanivelten vaihdosta?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mersupajalla ei paljon maksane,tuo on pikkuhomma.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Kyllä loppui samantien narinat, atf- öljyä injektio ruiskuun, eipä kitise enää!
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kyllähän se kitinän hävittää, mutta välystä se ei ikävä kyllä poista.
kumpta
Ei ole välystä, vaikka pistää uuden puslan sekin kohta narskuttaa. Tietenkin uutta jos väljyyttä!
JanneW124
Uusissa heloissa saattaa olla nirkoisesti rasvaa. Koskee myös alapalloniveliä.
T-Row
Eikös se ääni juuri kerro siitä, että vauriota on alkanut jo syntymään? Mulla vaihdettiin narinahelat n. 7v ja ~150tkm sitten, eivätkä narise vielä yhtään.
Mutta siis öljyn injektointi on kyllä hyvä pikakorjaus. Itse olen vaan harrastanut näiden kanssa sitä filosofiaa, että jos osa ääntää, se on jo rikki. Eli voitelulla ärsyttävän äänen hävitys ja osan vaihto sitten kunhan joutaa.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Öljyäminen saattaa korjata kuivuudesta johtuvat äänet oikeasti, varsinkin jos laakeripinnat ei ole vielä pilalla.
Halpa korjaus jos monesti auttaa ihan oikeasti.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
kumpta
Hyvin tuo on kestänyt takahelojen puolesta 226 tkm nyt sitten pakkasten tultua alkoi narskuttamaan! Etupäähän siitäkin edestä pistetty osaa.
