e 220 cdi ei käynnisty
krisu k
Viesti Kirjoittaja krisu k »
Mese ei käynnisty. Sammutin ajosta ja oli viis minuuttia seis ja kun yritin lähteä uudelleen liikkeelle niin ei käynnistynyt. Korkeapaine pumppu vaihdettu ja löpö liikkuu mut ei käynnisty. Ajotietokone ei näytä vikakoodeja. Auto vuosmallia 2000. Olisko jollai antaa vinkkejä
Re: e 220 cdi ei käynnisty
Ei siinä ole mitään ajotietokonetta joka vikakoodeja näyttäisi. Miksi korkeapainepumppu on vaihdettu ? Kauanko toimi vaihdetulla pumpulla ?
Joko saat auton testattavaksi jonnekin missä on Star ja osaava käyttäjä tai sitten aletaan ehdotella mitä osia vaihtaisit oisko-se-tuossa-se-vika- periaatteella.
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Mulla teki saman jutun, korjaantui kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla, helppo vaihtaa yhdellä ruuvilla kiinni.
krisu k
Vanha pumppu vuosi ja syttyi epc valo. Sammutin auton vanhalla pumpulla eikä lähtenyt käyntiin joten vaihdoin pumpun kun aattelin et siinä vika mut ei lähde uudellakaan käyntiin
krisu k
On ajotietokone. Näyttö mittaristossa.
krisu k kirjoitti:On ajotietokone. Näyttö mittaristossa.
Vaan ei mikään semmoinen mikä näytäisi mitään vika koodeja
poltimoista tms antaa vika ilmoituksen
Niin, se näyttö ei kerro muuta kuin juuri sen "EPC electronic power control" jos kertoo eli ei apuja vianetsintään, ei kerro vikakoodeista mitään.
Pumpun vaihdon tai muun polttoainejärjestelmän korjauksen jälkeen joutuu kyllä starttaamaan hyvinkin pitkään että lähtee käyntiin, olet varmaan startannutkin.
Kokeile ottaa siirtopumpulta ylempi putki irti, kaveri starttaa ja olet valmiina tökkäämään putken paikalleen heti kun polttoainetta tulee, starttausta lopettamatta.
Sitten lähtee kohta käyntiin, ellei ole muuta vikaa.
Edellä mainittu ka-asentotunnistin voisi olla syypää sekin - pumppu alkoi yhtäkkiä vuotamaan ?
krisu k
On vuotanut pidemmän aikaa ja suuttimetkin kans. Suuttimet pitävät nyt yhtä lukuunottamatta. Vuotaa vielä vähän. Polttoaine tulee kyllä suuttimille asti mut painetta en ole saanut mitattua. Oudosti vaan meni kun sammutin enkä edes poistunut autosta vaan oli muutaman minuutin seis ja kun yritin uudestaan käynnistää niin ei enää lähtenyt. Kokeilin jossain välissä romuttamon pumppua ja kävi päivän kaks ja sit ei enää käynnistyny joten aattelin nytkin et pumppu reistaa ja ostin uuden mut ei vaan käynnisty. Voiko vika olla esim käynnistymisen estossa. En nimittäin pistäny edes ovia lukkoon sillo kun sammutin.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kannattaa sillä Starilla lukaista suosiolla. Sieltä tulee sitten tarkempaa analyysia.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jupekka
Viesti Kirjoittaja jupekka »
itselläni c200 cdi seisoessa tyhjeni polttoainesudatin vielä o renkaiden vaihdon jälkeenkin .kävi normaalisti kun täytti ensin sudatimen marsin lähimpään tarvikeliikeeseen ja hommasin takaiskuventiili jonka asensin polttoaineputkeen ennen suodatinta taas pelaa moiteetta
krisu k
Polttoaine tulee suuttimille asti. Painetta ei ole saatu mitattua.mittauksessa tänään ilm. Vuotoa pukin päässä olevasta ilmeisesti anturi. O-renkaat vaihdoin äske mut ei auttanu. Kovettuneita sähköjohtoja paljon esim. Suuttimille menevät. Voiko johtua niistä mut ei antas vikakoodia
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Jos nyt ensiksi lukisit ne vikakoodit, niin tiedät onko niitä :think:
2007 R 320cdi
krisu k
Tänää juuri vikakoodi luennassa ilmoitti sen dieselpukin hytinpuoleisen anturin et vuotaa painetta .vaihdoin sinne o- renkaat mut ei auttanu
krisu k kirjoitti:Tänää juuri vikakoodi luennassa ilmoitti sen dieselpukin hytinpuoleisen anturin
Siellä mitään anturia ole, säädin on
ja ennen sitä varmaan tehty ohjatut tarikstukset lisineen
suutimien paluu vodon tarkistuksen kanssa
krisu k
Tossa porin ad:lla kattoivat vikakoodit ja sanoivat et se säädin vuotaa. Sen takia vaihdoin o-renkaat.mut ei auttanu.olisko johdoissa vika.
Se että vika olisi juuri paineensäätimessä ei ole mahdollista selvittää millään testerillä kun ongelma on tuo ettei käynnisty, eli vika voi olla myös suuttimissa tai korkeapainepumpussa. Paine ei nouse ja siitä vikakoodi.
krisu k kirjoitti:Tossa porin ad:lla kattoivat vikakoodit ja sanoivat et se säädin vuotaa. Sen takia vaihdoin o-renkaat.mut ei auttanu.olisko johdoissa vika.
Säätimessä on muitakin vika paikkoja kuin orinkulta esim se neula kuluu ja sitten vuotaa
ja tosiaan kuten mainittu niin suutimet tai mikä tahansa linjassa oleva vuoto
(yheispainen systeemi kun niin yksi voutaa ei missän ole painetta)
krisu k
Soittivat korjaamolta ja sanoivat et joku iso vika kun ei lähde edes starttipilotilla käymään. Mikä vois olla?
krisu k kirjoitti:Soittivat korjaamolta ja sanoivat et joku iso vika kun ei lähde edes starttipilotilla käymään. Mikä vois olla?
Eikös ne sanoneet että säädin on rikki :roll:
no kuitenkin jos ei käy edes sitä aikaa kun pilotia laitaa niin vika on pahempi puristukset puuttu, nokka ei pyöri tms
ikävämpää
Ei millään pahalla, mutta onhan tuokin yhdenlainen "diagnoosi" korjaamolta että jotain vakavampaa kun starttipilotti ei auta.
Vaan tottahan se, kuulostaa jonkinasteiselta moottorivauriolta.
