Tänään tuli ajettua 20 asteen pakkasessa 100 kilsaa ja n 50 kilsan jälkeen kiihdyttäessä auto nykäisi pari kertaa. Ajattelin että johtuu kun olin ajanut sitä ennen koko ajan vakkarilla 80 tiellä. Parinkymmenen kilsan jälkeen tuli rekka eteen sivutieltä ja piti hiljentää vauhtia sekä pudottaa vakkari pois päältä. No sitten kun pääsin kiihdyttelemään huomasin että autosta oli kadonnut kokonaan vääntö. Pikku hiljaa vauhtia sai lisää, ylämäessä ei juuri yhtään mutta tasaisella jotenkuten, mutta kuitenkin todella hitaasti. Liikennevaloissa sitten testasin että auto kyllä kiertää ihan normaalisti kun vapaalle laittoi. Kotona katsoin vikakoodeja ilmaisilla appseilla mutta mitään ei löytynyt. Mittaristoon ei myöskään syttynyt moottorin vikavaloa jonka olen muutaman kerran saanut kesällä päälle kun reippaasti polkenut autoa. Sen on saanut nollattua sitten sillä ohjekirjan mukaisella 3 kertaa virrat päälle ja pois systeemillä.
Auto seisoi 7 tuntia hallissa jossa on melkein 10 astetta pakkasta, kun läksin testaamaan niin vääntö oli palannut. Eli jokin otti ahtimen pois pelistä, mutta mikä? Onko kenelläkään muulla käynyt samaa? Autoni on w204 220cdi automaatti -10 loppu vuoden valmistuserää.
W204 vääntö katosi
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W204 vääntö katosi
Mitä *:ri kertoi vian syyksi kesällä ennen korjausta, viathan yleensä korjattaan eikä vaan valoa sammutella ja itsestään eivät korjaanu,Koala kirjoitti:Mittaristoon ei myöskään syttynyt moottorin vikavaloa jonka olen muutaman kerran saanut kesällä päälle kun reippaasti polkenut autoa. Sen on saanut nollattua sitten sillä ohjekirjan mukaisella 3 kertaa virrat päälle ja pois systeemillä.
jos taas vikaa ei ole korjattu niin siittä vanhasta johtuva vikatila kyseessä
ahtimen pois pelistä laitaa vikatila *:rila selviä mikä vikatilan aiheuttaa minkä jälkeen se korjataan ja lopuksi koeajo/tarkistus
Mulla ei ole STAR:ia enkä viitsinyt maksaa siintä että joku olisi sillä katsonut kun ohjekirjasta löytyi ohje. Ainahan ei ole pysyvää vikaa vaan hetkellinen vikatila joka ei tarjoita sitä että jokin olis mennyt rikki. Niin kuin tässä kesän tapahtumassa oli. Autoa kun polkaisee, karstat lähtee liikkeelle ja putkessa oleva anturi haistaa tämän. Jos siellä olisi pysyvä vika niin eikö sillon se moottorinvikavalo palaisi koko ajan. No mutta tämä kesän tapaus ei ollut se mihin kyselin onko muilla ollut vastaavia ongelmia.
Ja tähän ahdon katoamiseen niin vien kyllä auton piuhan päähän jos näin tapahtuu uudestaan. Ei vaan taida aina olla niin yksiselitteisiä hommia vaikka sieltä jotain koodia pukkaisi. Toki jotain osviittaa antaa ja ynnäilemällä voi vika löytyäkkin.
Nyt on * katsottu ja kuitattu. Syynä oli määränsäädönventtiili.. Vikaa ei ole enää tullut, niin puhuttiin korjaamon kanssa ettei sitä ole mitään järkeä lähteä vaihtamaan.
