Arvoisat mercedes kolleegat,
mikä vaivaa sähkölukkoa ,pelaa välillä ok mutta ei aina vedä loppuun asti.Taka valot räpsyy itsestään aika ajoin ja hälytintä ei voi käyttää.Starilla kokeiltiin ohjata takalasin pyyhkijää ja seurauksena oli että sisä takavalot alko räpsimään.?Kun lukko viimein menee kiinni alkaa noin muutaman minuutin päästä valot räpsyyn ja ilmeisesti peiteverhon moottori äänteleen.Peiteverhokaan ole toiminut kunnolla ja tällä hetkellä ei pelaa ollenkaan.Ääntelee ja välkyttelee valoja.Stari näyttä välillä että jokin johto poikki.Mutta lukko pelaa ja sähköt näyttää tulevan perille asti.
Onko lukko rikki vai jokin muu oikosulku jossain?
W 211 farmari -08 takaluukun lukko ongelma!
- Sisäänajossa
Re: W 211 farmari -08 takaluukun lukko ongelma!
Meseboogie kirjoitti:Arvoisat mercedes kolleegat,
Saranan kohdalta johdot poikki.
Vettä takaluukun sisällä lukossa.
S211 -04 320CDI
"Ei ole olemassa sellaista teknistä ongelmaa, jota ei raakavoima ja tietämättömyys ratkaisisi"
- Sisäänajossa
Purin lukon osiin ja puhdistin hyvin mikrokytkimetkin.Nyt näyttää siltä että lukko pelaa hieman paremmin mutta kun hälyn kytkee päälle nii kolmen minuutin päästä alkaa ujellus.Akun purki avaimen ollessa paikalla takasisävalojen välkkymisen takia.Saranan kohdalta johto sarja tutkittu mutta ei mitään vikaa toistaiseksi löydetty.Tutkimukset jatkuu...
- Sisäänajossa
Nyt on tilanne korjaantunut kun uusi alkuperäinen mercedes varaosa paikallaan.Lukko toimii hyvin ja virheelliset oheis toiminnot kadonneet.
