W204 Parkkivalot
Nikkeri
W204 Parkkivalot
Viesti Kirjoittaja Nikkeri »
Mitä eroa on nuilla w204 alkuperäisillä T10 kantasilla parkkipolttimoilla jotka on sinisen väriset, kun taas perus kirkkailla mitä saa lähes joka kaupasta :roll: onko alkuperäsissä sitten valkoisempi valo? Ei se kuitenkaan sinistä ole vaikka sen värinen polttimo on :crazy:
Re: W204 Parkkivalot
Jos meinaat lasikantapolttimoita (hehkulamppu) joita on sinisellä ja kirkkaalla lasilla niin se sininen yrittää imitoida valkoisempaa valoa kuitenkaan kovin hyvin siinä onnistumalla. Eli juurikaan merkitystä ei värillä ole perus polttimoihin. Kaikkein halvimmat on yleensä keltaisempia kuin perus laadukkaat lamput kuten philips ja osram. Sitten taas jos haluat valkoisempaa valoa niin T10 kantaisen CAN-BUS ledit kun sinne tökkää niin alkaa olla xenonien kanssa samaa väriä. Ja niitä värejähän niistä LEDeistä löytyy. Värilämpötila menee samalla lailla kuin nykylampuissa mitä käytetään ihan kotona. Alle 3000kelviniä on hehkulampun väri ja sitten taas 4000k ja yli alkaa olla Xenonin valkoinen ja hieman sinertävä.
Omassa W204 on nämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432963/o ... 10-halogen" onclick="window.open(this.href);return false;
Aluksi oli nuo ledit, ja värihän oli juuri passeli, mutta kun paljon ajaa niin nuo alkaa piiputtamaan kohtuu nopeasti enkä jaksanut kattella sitä vikaviestiä näytössä. Ehkäpä joskus taas vaihdan uudet ledit, mutta nuo halogeenimallin lasikannat on ainakin vähän valkoisemmat ja toimii niinkuin pitää.
Tässä yksi LED vaihtoehto:
http://www.ledstyle.fi/kauppa/index.php ... uct_id=102" onclick="window.open(this.href);return false;
Huomioi että leveämmät kuin normi lasikanta polttimo ei mahdu paikalleen, joten esim. Motonetissa myytävät Canbus ledit ei sinne mene.
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Onko nyt varma että noi linkkaamasi Led vaihtoehdot toimivat ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Ville126 kirjoitti:Onko nyt varma että noi linkkaamasi Led vaihtoehdot toimivat ?
Juu, noita kyseisiä Precisionin valoja ledstorelta käytin W211 parkkeina. Siinä toimi oikeastaan paremmin kuin hyvin. Kilvenvaloissa olikin sitten takkua kokoajan. W204:ssa käytin Kärkkäiseltä ostamiani täysin vastaavia polttimoja, mutta ne otti vähän siipeensä kun purin ja kiillotin umpiot eikä niitä enää ollut Kärkkäisellä myynnissä. Laitoin sitten nuo halogeenit kun en jaksanut tilailla.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Ja mulla suli kantaansa ledit ja vikailmohan siitä tuli, vaikka valo paloi. Ihan perseestä näiden ledien kanssa leikkiminen. Philipsillä on niitä sinilasisia T-10 ne pelaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuossa hyvä vaihtoehto jos ei jaksa painia vilkkuvien ledien kanssa:
http://www.hids-direct.co.uk/501-mtec-x ... ght-bulbs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joskus värkkäsin nuo W203:een:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
