W126 ohjausvaihde vuotaa
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Ohjausvaihde alkoi vuotaa tehostinnestettä, auto on -85 500 SEC. Oletettavasti se pitää kuitenkin purkaa irti, mutta olisiko järkevintä...
A) Purkaa ja tiivistää (onko tiivistesarjoja tms saatavilla?)
B) Hankkia suosiolla tilalle uusi kunnostettu
C) Kunnostuttaa jossakin/jollakulla
Kilometrejä on mittarissa vajaa 260 tkm. En huomaa ohjauksessa mitään ongelmaa, klappia tms. mutta ilmeisesti nämäkin kuluvat ajan kanssa. Tiedättekö ketään kuka myy kunnostettuja tai korjaa näitä ohjausvaihteita? Voisi tässä talven aikana perehtyä asiaan nyt kun auto on seisonnassa.
Instagram @hptalli
kekka
Re: W126 ohjausvaihde vuotaa
Viesti Kirjoittaja kekka »
tarkista vuotaako letkut vai simpukka. simpukan stefan saa vihdettua ja letkut uusittua. koko simpukan avaus onkin hiekan isompi homma.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Häksä
Okei. Katselin vain alhaaltapäin että simpukasta tiputtaa, mutta voihan se olla letkuliitoskin. Täytyy tutkia. Onko siellä sitten joku tietty stefa joka alkaa vuotaa, vai onko vuotokohteita itse simpukassa enemmänkin?
Instagram @hptalli
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Minulla tihkuu myös simpukasta muutamia tippoja ja todennäköisesti tiivisteet on vanhentuneet. Tilasin jo syksyllä pari pussia tiivistesarjoja mutta vielä on vaihtamatta.
Osanumero sarjalle 126 460 0061 ja tuolla on hyvät ohjeet http://www.davidpetryk.net/Mercedes/Steering.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Häksä
Kiitos linkistä! Onhan siellä näköjään muutama O-rengas. Näyttää kyllä aika työläältä hommalta, en tiedä onko vähän liian vaativa tällaiselle alkajatason DIY-miehelle. Ehkä se menisi jos ottaa mötikän pöydälle ja tekee sitä aina iltapuhteina. Samalla näkisi kuinka kulunut se on. Vai onko ketään kuka tekee näitä työkseen?
Instagram @hptalli
jaakko.putkisaari
Tuo linkki oli oikeastaan aikas napakka, eikä vaikuttanut kovin ihmeelliseltä, enemmänkin "plug in play", pura ja kasaa oikeassa järjestyksessä. Lähden mieluusti apumieheksi sopivana ajankohtana, koska aikalailla tuo simpukka on sama aikakauden MB autoissa.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Kaksi tyypillistä vuotopaikkaa ovat paluuletku (simpukalta säiliöön) ja simpukan kääntövarren stefa. Ensimmäinen on suoraa metritavarana myytävä kumiletkua (=ei maksa montaa euroa hydrauliikkakaupassa). Stefan vaihto pitäisi onnistua paikallaan alakautta, mutta asennuksessa pitää olla tarkka ettei kiristä simpukkaa jumiin.
Käytettyjä (ja korjattuja) simpukoita: http://www.german-spob.de
touhottaja
Efraim kirjoitti:Kaksi tyypillistä vuotopaikkaa ovat paluuletku (simpukalta säiliöön) ja simpukan kääntövarren stefa. Ensimmäinen on suoraa metritavarana myytävä kumiletkua (=ei maksa montaa euroa hydrauliikkakaupassa). Stefan vaihto pitäisi onnistua paikallaan alakautta, mutta asennuksessa pitää olla tarkka ettei kiristä simpukkaa jumiin.
juu ei ole vaikee homma kääntövarren stefan vaihto jos saa vaan sen varren irti :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
Häksä
Kiitos vinkeistä. Hinnoissaan on nuo kunnostetutkin simpukat, joten kannattaisi varmaan nähdä vähän vaivaa ja tehdä itse. Onko simpukan irrotus autosta paha homma? Ebaysta tilaamastani korjaamomanuaalista löytyi pitkät ohjeet simpukan kunnostamiseen, mutta irrotuksesta en löytänyt paljoakaan. Siinähän on isolla mutterilla kiinni "pitman arm" (kääntövarsi?), tehostimen öljylinjat, yläpäästä kiinnitys ohjausputkeen, ja pulteilla kiinni korissa. Ei pääse tarkistamaankaan kun auto on parin sadan km päässä.
Instagram @hptalli
touhottaja
simpukka on kiinni ratti akselissa yhellä ruuvilla (kuusiokolo ruuvi 6 mm) sitten kääntövarren nivelet irti (kaksi niveltä 17 mm lenkillä) tehostimen letkut simpukasta irti (säiliö tulee melkein tyhjäksi) sitten kuskinpuolen eupyörän puolelta sisälökasuojasta kolme ruuvia irti 17 tai 19 mm hylsyllä, sitten vedät hiukan simpukkaa eteenpäin ja se putoo käsiin ja näin on simpukka irti :wink:
Efraim
Moro,
Noinhan se irroitus menee, alas tulee helposti. Maan vetovoima auttaa. :D
Tehtaan työmääräarviotaulukkon mukaan sun autossa simpukan irroitus ja kiinnitys pitäisi kestää 1,7 tuntia.
W124:een olen simpukan kerran vaihtanut ja mulla siihen taisi tuhraantua tupla-aika. Riippuu kuinka tiukassa paikat ovat ja millaisilla työkaluilla ja missä homman tekee. Paikalleen asentaessa hankalinta oli saada ratinakseli oikealle boorille, jotta tuli suoraan ja samalla piti kannatella koko simpukkaa.
Sitten kun irroitat ohjauksen varsia, kannattaa jättää kääntövarsi kiinni simpukkaan (eli irroittaa nivelet irti eikä kääntövartta), sillä sen paikka booriakselilla pitää säilyä samana. Näin oli ainakin mun autoni simpukan (hifistely) vaihto-ohjeissa.
Pelkästään alimmaisen stefan vaihto paikallaan pitäisi ottaa tehtaan kellokallen mukaan 1,3h.
Erittäin harva oikeasti simpukkaa korjaavia korjaamoja löytyy ja syystäkin, ei kannata yrittää tehdä itse jos ei ole tarkat ohjeet tai osaava apuri niinkuin esimerkiksi Putkisaari :) Omassa lippulaivassa simpukka vuotaa ja en tiedä vielä mitenkä sen kanssa teen. Saas nähdä lähetänkö sen Viroon vai mitenkä :D
touhottaja
Efraim kirjoitti:Moro,
jos oikein hissukseen irrottelee ja laittaa takasi voi siinä saada tuhrattua yht. tunti
ässän kääntö varressa ja pooriakselissa on kohdistus merkit valmiina :wink:
eipä oikeistaan ole kummonenkaan homma vaihtaa tiivisteet simpukkaan :idea:
kareliaani
Viesti Kirjoittaja kareliaani »
Mulla vuotaa ohjaussimpukka w108:ssa, onkohan miten samanlainen homma vaihtaa tiivisteet kuin noissa w126:n ohjeissa?
w211 E220 CDI A -08
W124 200E -91
W108 250S -67
ja talveksi vähän ruotsalaista rautaa...
ex: W210 E200 -00
