Ärräläistä hankkimassa - tekniikka- ja penkkikysymyksiä
Benelux-maissa olisi mielenkiintoinen Ärrä. En vaan tiedä juuri mitään nykymersujen tekniikasta, joten tietäjien apu on tarpeen. Autossa on pari juttua joihin kaipaan selvennystä.
Auto on mallia 5/2008. Ilmoitettu normi R 320:nä. Teho on kuitenkin 211 hv 224:n sijaan, eli sama kuin Bluetecissä. Koodit 922 moottoreiden tehonalennus ja 474 DPF löytyvät. Onko tuo oikea Bluetec vai onko joku muu esim. verotuksellinen syy matalammalle teholle? Myyjäliikkeen ilmossa Euro4. Mistä tunnistan Bluetecin?
Lisäksi siinä on 391 linguatronic ranskaksi. Pystyykö kieltä muuttamaan?
Re: Ärräläistä hankkimassa - tekniikkakysymyksiä
Itse itselleni vastaten taisin löytää syyn SA922:lle. 155 kW:ssa menee verotusraja Belgiassa. Haluaisin silti tietää, mistä tunnistan Bluetecin, jos katson konehuoneeseen tms.? Vai kerrotaanko se aina kantakortissa?
YV:llä tulikin vastaus, että Bluetecissa on runkonumeron alkuosa omansa. Eli normi-320 CDI tuo on.
Jenkkilän sivuston mukaan keskiriville onnistuisi kolmannen istuimen asennuskin tämän ikäiseen autoon. Onko tästä kokemuksia? Mitä sanoo laki, näitä kun on saanut 5-, 6- ja 7-paikkaisina? Saksassa ja jenkkilässä ainakin on vaihdettu konsolia penkkiin. Se on eri asia, mistä oikeanlaisen ja -värisen keskijakkaran löytää...
nix0n
Re: Ärräläistä hankkimassa - tekniikka- ja penkkikysymyksiä
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Eikös Bluetec ole ureatankilla varustettu malli, jolloin dieselin korkin vierestä löytyy urealle oma korkki? Blueffiency on taas ilman ureatankkia.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
OK. Katsastusasema selvittää lisäistuimen asennusmahdollisuutta. Vehon MB-tuotepäällikkö kertoi, että
...maaliskuusta 2007 alkaen kaikissa valmistetuissa R-sarjalaisissa on ollut vakiovarusteena 7. istuinpaikan asennusvalmius. Jotta voitiin erottaa, missä autoissa asennusvalmius oli, merkkinä oli koodi 20P. Mallivuoden 2008 autoissa tuota erotustarvetta ei enää ollut, koska valmius oli kaikissa autoissa.
Jos seitsemäs paikka lisätään, samalla täytyy vaihtaa WIS:n mukaan takajarrut jäähdytettyihin, eli siis levyt ja satulat. Mahtaa olla kallista? 164-alkuinen näkyi olevan numero.
Hei, Ärräläisen hankintaa vieläkin.
Ärrään tuli facelift 2010, jolloin myös moottori päivittyi 265-hevosvoimaiseksi. Päästöt pienenivät. Se on kuitenkin Euro 5 (Bluetechän on Euro 6).
Millä keinoin tehonlisäys on tehty, ohjelmalla vai muutoksia moottorissa? Entä päästöjen pienennys, ei kai 8/2010 autossa ole vielä ureasysteemeitä?
Nyt olisi tarjolla
2008 R 320 CDI L, 190 tkm Suomessa
2009 R 350 L, 85 tkm Ruotsissa
2011 R 350 CDI L, 155 tkm (moottorilla 55 tkm) Etelä-Saksassa
Suomen ja Ruotsin autot tulisivat suurinpiirtein samanhintaisiksi. Saksan auto pomppaa kustannuksineen kymppitonnin kalliimmaksi kun on jo facelift-mallia ja lähes tuplasti korkeammat verot. Mutta olisiko uudempi malli niiiin paljon parempi? :roll:
nix0n
Niin tuo facelift 350cdi 195kW koneella? Käsittääkseni sama om642 kuin 170kW 350cdi koneessa, mutta on vaan isompi ahdin. Ureatankki on silloin, kun kyseessä bluetec malli. Noissa ei minusta sitä ole.
W124 300D -91
Aivan niin, kiitos vastauksesta.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
nix0n kirjoitti:Niin tuo facelift 350cdi 195kW koneella? Käsittääkseni sama om642 kuin 170kW 350cdi koneessa, mutta on vaan isompi ahdin. Ureatankki on silloin, kun kyseessä bluetec malli. Noissa ei minusta sitä ole.
Eikös 350CDI ole tuplaturbo ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ei ole tupla turbo
nix0n
Kuten Mikko K jo kertoikin niin yhdellä ahtimella on 350cdi. On 170kW malli ja 195kW jossa on tosiaan vähän isompi ahdin.
W124 300D -91
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti:
Nyt olisi tarjolla
Tuo keskimmäinen on siis bensa? Eikös toi 350 kone oo sellane et siit o paremp pysyy erossa, tai niinku et läjässä kestämine on sellasta VAG-tasoa :mrgreen:
Ja eikö se bensa-kasi ois se järkevin vaihtoehto, jos diesel-maticki pysyy toisena autona :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti: Tuo keskimmäinen on siis bensa? Eikös toi 350 kone oo sellane et siit o paremp pysyy erossa, tai niinku et läjässä kestämine on sellasta VAG-tasoa :mrgreen:
Bensa on ja näin luulin. CMS:ssä jututin klubin hallituksen jäsentä, Vehon miestä, joka kertoi että noin 2008 jälkeen tietystä moottorinrosta eteenpäin kokoonpanossa on jo käytetty paremmasta aineesta tehtyä tasapainoakselia (sen ratasta). Myös jenkkilän keskustelupalstoilla puhuttiin aiheesta ja numerosarjat täsmäsivät.
Bensakaseja on tosi vähän liikkeellä ja etenkin toivotulla kombolla.
