Varustelista
Halliorja
Varustelista
Viesti Kirjoittaja Halliorja »
Oli puhetta kokoonpanosta joka näkyy varustelistassa.
Sain omaani listan Käyttöautolta jossa lukee seuraavaa;
202B - OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 - SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
214L - DORTMUND BRANCH
220 - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
230B - CUSTOMER SERVICE - STATION EUROPE
249 - INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
280 - LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
293 - SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
2XXL - FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
354 - ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
380 - COMPLETE CELL PHONE PREINSTALLATION
423 - 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
489 - AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
500 - OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
581 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 - HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 - BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC
633 - LA 17" 5 SPOKE DESIGN WITH WIDE TIRES
673 - HIGH-CAPACITY BATTERY
730A - FABRIC, AVANTGARDE
738A - FABRIC, AVANTGARDE - GREY
744U - BRILLIANT SILVER METALLIC
803 - [211] - 20000201 - AEJ 02/1/X
803 - [722.6] - 20010316 - YOM 12/1
884 - TRUNK LID ADDITIONAL LOCKING MECHANISM (HZS)
910 - DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 - FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 - EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
954 - EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 - COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
M113 - V8-GASOLINE ENGINE M113
M50 - DISPLACEMENT 5.0 LITER
Soittimeen liittyvää ei tuossa taida olla kuin mobile phone preinstallation. Mikä näissä on sitten vakiona, tosiaan E500 on auto?
W211 E500 Avantgarde
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Re: Varustelista
Audio 20 mankka vakiona, taitaa tuon ikäisessä olla vielä Audio 20 CC (uudemmissa CD). Hassua että vakiomankan koodia ei ole kantakortissa, samalla tavalla puuttui toisesta saman ikäisestä 211:stä kun vilkaisin.
Halliorja
Re: Varustelista
No niin.
Sittenhän tämä avaa ovia Comand 2,5:selle :clap: :clap:
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Re: Varustelista
Vähän vaan työläämpi jälkiasennus kuin Audio 20 CD:lle.
Halliorja
Re: Varustelista
Eli tähän menee heittämällä 50 aps kun hommaa vain gps-antennin mutta Comand vaatii sen takaboksin (AGW) vaihdon dualtuneriin?
Jos taas uudemman comandin haluaa niin johtosarja ja sovittimia sekä AGW pois?
Sais hieman kokonaisuutta hahmoteltua ja samalla kustannusta.
Tuolta jostain ketjusta luin että uutena maahantuoduissa on cd-boksi mutta tuo on tuotu jälkeenpäin niin kasettipesäversio.
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Re: Varustelista
Alkupään 211:ssä oli kaikissa kasettipesällinen radio. Suomi-varustukseen oli Veho laittanut sen CD-vaihtajan vakioksi.
Tietääkseni COMAND toimii myös normitunerilla, ei tosin välttämättä saa liikennetietoja mutta ei se niitä suomessa saa kuitenkaan kun ei ole lisenssiä tuohon malliin maksettu. Audio 50 APS NTG1 menee heittämällä ja GPS-antennin asennuksella toimii navigointikin (GPS antennin voi asentaa mittariston päälle, siis sinne piiloon).
Onhan noihin valmiita jälkiasennusjohtosarjoja NTG2.5 COMANDillekin, jotkut täällä foorumillakin asennelleet eli ei kai sitäkään vaihtoehtoa kannata sulkea pois.
Halliorja
Re: Varustelista
Eli jos tilaan tuollasen
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-AU ... SwSdZWcuja" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siihen UHI-liittimeen vaikka tuollasen
https://youtu.be/KFGc6EkQNRo" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin toimii puhelimen bluetooth hf mutta jos haluaa auxin tai jonkin bluetooth-streamauspalikan niin Audio 20 ja siihen aux tai bluetooth-palikka?
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
Re: Varustelista
Pelkkä UHI-liitin ei riitä hands freelle, pitää olla myös puhelimen ohjainlaite ja mikrofonit (mikit autossa onkin jo).
Jos ajatus on saada ulkoinen musiikkiliitäntä niin mikä tahansa FM lähetin tekee saman kuin tuo ViseeO, siis sen musiikin soittamisen kannalta. Sehän ei laita musiikkia piuhaa pitkin autoon vaan muuttaa bluetooth audio streamin FM radiosignaaliksi ja sitä kuunnellaan radiolla.
NTG1 Audio 20 radioon ei saa AUX-liitintä kuin tinaamalla. NTG1 COMANDissa on AUX audio portti. NTG2.5 tukee suoraan BT hands freetä mutta ei audio streamia. AUX portilla taas toimii.
Halliorja
Re: Varustelista
Se FM-lähetin ei ole oikein vakuuttanut vaikka useampia olen kokeillut.
Kuitenkin kun joutuu vaihtamaan radion tuon Dynavinin resun tilalle niin mieluiten sellaisen jossa toimis oikea radio kun vaimo tykkää kuunnella mutta itse kuuntelen lähinnä tallenteita ja kun tuohon bt-maailmaan on muuten totuttanut itsensä.
Onko kukaan laittanut noita Densioneita joista saa usb:n ja auxin ja ipodin ohjauksen.?
http://www.dension.com/automotive/compa ... %20capable" onclick="window.open(this.href);return false;
Aiempaa
W124 E200D
W124 200D
W123 200D
Sprinter 312D
