SL R129 mittaristohäiriö
Silberpfeil
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
SL r129
Kun laittaa vilkun päälle, toisinaan kaikki merkkivalot mittariston alalaidassa välähtää n. sekunnin ajan, sitten kaikki sammuu ja normalisoituu, ainoastaan turvavyökiristin(?) valo viipyy vielä sekunnin ja sammuu.
Vaarattoman tuntuinen häiriö, joskin kiusallinen.
Arvauksia missä vika tai kokemuksia vastaavasta ja miten se korjataan?
Viimeksi muokannut Silberpfeil, Ma 09.01.2017 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Arto S
Re: SL r129 pieni sähköhäiriö
Viesti Kirjoittaja Arto S »
tarkista sulakeet onko hapettuneet. Itselläni oireili aikoinaan R129 samallalailla tosin vaati vilkun lisäksi jarrun painaulluksen. Oireet loppuivat kun vaihdoin kaikki sulakeet uusiin. Tahtoo nuo posliinisulakeet hapettua ajanmyötä.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Käsittääkseni aika yleinen vika ainakin alkupään R129:ssä, googlaamalla "R129 dash flash" löytyy vaikka mitä, mm. http://www.zoubiando.com/dash-flash-300sl.html" onclick="window.open(this.href);return false; jossa on listattu (ja videoitu) useampi mahdollinen korjaus, mm. juuri tuo sulakkeiden uusiminen.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Konkkien vaihdolla itse selvisin kyseisestä ongelmasta.
https://www.youtube.com/watch?v=4VmpCRABDVM" onclick="window.open(this.href);return false;
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Silberpfeil
Ylijännitereleestä varmasti olisi helppo alkaa.
Oliko konkkien vaihto hankala homma kotiasentajalle?
Joku autosähkökorjaamo varmaan voisi auttaa (?)
A
Re: SL R129 mittaristohäiriö
Kotiasentajia on niin monen laisia, että tuohon on vaikea vastata :think: . Itse pidin hommaa aikas simppelinä, mutta harrastan tuota kolvailua ja yksinkertaisten piirilevyjen tekoa muutenkin. Isoin homma tuossa on mittariston irroitus ja avaaminen, ettei saa mitään rikki. Konkkien vaihto lienee(omasta mielestäni) pikku homma. Kuitenkaan konkkien vaihto ei välttämättä auta, vika voi olla muuallakin.
Tuossakin ketjussa asiaa käsitelty.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=161841" onclick="window.open(this.href);return false;
T:A
W903 313cdi
