W212 parkkitutka.
jani k
W212 parkkitutka.
Viesti Kirjoittaja jani k »
Kyseisessä autossa parkkitutkia rikki.
Tilasin Kiinasta edullisia tutkia ja ei tietenkään toimi vaikka samalla numerolla, star sanoo asennettu komponentti väärä.
Onko muilla samoja ongelmia kun halpoja tutkia ebay täynnä vai joku huono erä?
Vielä niin huonosti suunniteltu tuo että purkaa koko puskuri että saa vaihdettua ja erinumerolla vähän joka nurkassa.
Tosi surkea systeemi verrattuna esim alkupään w211.
W213
MB 400 cdi w211
Legge
Re: W212 parkkitutka.
Viesti Kirjoittaja Legge »
Ei kannata tilata niitä halvimpia Kiinasta. Saattaa toimia tai ei. Mieluiten sellainen ebay-myyjä, joka on fyysisesti Saksassa tai Briteissä. Vaikka myisivätkin kiinalaista sensoria, niin ovat toimineet ainakin omassa Ceessä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Hätäapuna kokeile useampaa eri tutkaa, suihkuta liittimet puhdistus/suoja-aineella jos vaikka alkaisi toimia? Takapuskuriin saa vaihdettua ihan lennosta ilman purkamisia ja ainakin itselleni kävi takanurkkaan ja keskelle samalla osanro:lla?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
jani k
Ei viitsi turhaa sitä puskuria purkaa crc virityksien vuoksi.
Tarvis oikeat toimivat anturit!linkki tervetullut!!
W213
MB 400 cdi w211
Vilpo
Viesti Kirjoittaja Vilpo »
Joko löytyi toimiva anturi ja jos niin mistä?
Itsellä samoja ongelmia W212 300 cdi:n kanssa, taakse vaihdoin kaksi ja eteen yhden.
Takammaiset toimii ongelmitta, etummainenkin rekisteröi normaalisti starin anturidatassa mutta silti antaa tuon "asennettu komponentti on väärä"-vikakoodin (anturi numero 3).
Kuitenkin vanhat anturit oli täsmälleen samalla osanumerolla kuin uudet.
Ja nämä oli siis tilattu saksasta, mutta ilmeisesti vääränlaiset kuitenkin..
Ja jännä juttu jos samalla kertaa tilatut 2kpl toimii ja 1kpl ei.. :O
Mutta kiinnostaisi tietää kuitenkin onko joku paikka mistä saisi toimivat anturit, ei viitsisi montaa kokeillakaan kun tuo etupuskurin purku on sen verran hankala homma..
Mihkaili
Ja virtaliitin on oikeinpäin, sen voi laittaa väärinkin......no, onnistu ainakin itseltäni "sokkona" söhrätessä. :oops:
Halpojen p*skojen tarvikeanturien kanssa kokeiltiin korjaamollakin joskus, tuli liian kalliiksi kun kaikki joutui viimeistään kuukauden päästä takuuseen uusimaan jos sattui edes asennettaessa pelaamaan.
Oli kuitenkin ihan suomalaiselta maahantuojalta ostettuja ja merkki ei täysin tuntematon.
Vilpo
Aivan.. Pitänee ostaa merkkiosa tilalle niin ei tarvitsisi ihan heti uudestaan purkaa.. Kumma juttu vaan kun etäisyysarvo näyttää oikein vaikka vikakoodi kertoo että komponentti väärä. :/
Pitänee tuo virtaliitin tarkistaa samalla, muistelisin kyllä että siellä oli joku muoto että liitintä ei saisi väärin päin (tietysti voimalla varmaan menee).
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Vilpo kirjoitti:Joko löytyi toimiva anturi ja jos niin mistä?
Etupuskurissa on kahta eri varaosanumero olevaa tutkaa eli uloimmat A2125420118 2 kpl ja muut tutkat A2125420018 Näitä on kyllä hyvin sotkettu ristiin...
Takana on kaikki samalla numerolla A2125420018
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jani k
Rikki muullakin anturit vielä,
Eipä niitä vissiin toimivana saa kun oem osana ja hintakin on hyvä.
W213
MB 400 cdi w211
Vilpo kirjoitti: Kuitenkin vanhat anturit oli täsmälleen samalla osanumerolla kuin uudet.
Vahvistaisitko että huomioit tuon joskami:n mainitseman osien eron etupäässä? Vanhakin osa on voinut olla väärä mutta helposti jää huomaamatta että etupään anturit ei kaikki ole samalla osanumerolla.
jani k
Kyllä tarkistettu osanumero ja tiedossa numeroiden erot.
anturi antaa oikeaa tietoa mutta ilm että väärä komponentti.
Kokeiltu myös väärää anturiakin.
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:Kyllä tarkistettu osanumero ja tiedossa numeroiden erot.
Outoa mutta hyvä tietää että noinkin voi käydä.
jani k
Ja takana sama homma asennettu komponentti väärä,
Taka anturit kaikki samalla numerolla,
Antureita löytyy jos joku haluaa omaksi iloksi kokeilla..
W213
MB 400 cdi w211
Vilpo
Sama juttu minulla, osanumerot tarkistettu ja täsmää alkuperäisen osan kanssa.
Tosin minulla hyväksyy taakse vaihdetut mutta ei eteen vaikka on samoja osia (eli siis edessä keskimmäiset).
