Sprinter 312 täristää
sp.lehtinen
Viesti Kirjoittaja sp.lehtinen »
Sprinter 312 2,9 vm1999. Mallinimike 903. Pitkä/korkea, Manuaali laatikolla.
Elikkä pienellä vaihteella ei ongelmaa, mutta kun 4 tai 5 vaihteella lähtee kiihdyttämään, vauhdin ollessa noin 80km/h tai enemmän alkaa koko auto tärisemään, kun päästää kaasusta tärinä loppuu.
Sama ilmenee esim ylämäkeen tultaessa kun vääntöä tulee enemmän.
Kardaanin takimmainen kannatin laakeri oli rikki, vaihdettiin kartaaniin kaikki ristikot ja kannatinlaakerit uusiin ja tietenkin tasapainotettiin kardaani.
Mutta ei auttanut mitään..
Vanha omistajan toimesta ilmeisesti syöttöä suurennettu.
Mistäs vikaa kannattaisi lähteä etsimään??
Re: Sprinter 312 täristää
Sulla on kumityyny koneen tai laatikon puolella loppu...olikos rätit ehjät ja keskitappi....muutenhan ehdottaisin suoraan ristikkoa mutta olet sen jo vaihtanut.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Onko kaksoismassa vauhtipyörä ehjä? Se on heikoin lenkki.
sp.lehtinen
Pystyykö kaksoismassa vauhtipyörää tutkimaan ilman että ottaa laatikon kokonaan pois?
Ja onko saatavilla kiinteää vauhtipyörää tuon kaksoismassa vauhtipyörän tilalle?
etrade
Ei ole kiinteää jos ei sorvaa jostain kiinteästä sopivaa.
Omas vastaavas helpoin todeta vauhtipyörän surkea kunto, kun peruuttaa ylämäkeen, niin meinaa hampaat tippua paukkeesta.
sp.lehtinen
Kokeilin peruttaa aika jyrkkään mäkeen, mutta en huomannut mitään ylimääräistä tärinää/ääntä. Pitää nuo moottorin kumityynyt katsoa joku päivä.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kaksoismassan puoleen minäkin kallistuisin, tekeekö samaa jos ottaa vastuksen pois päältä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tommi674
Viesti Kirjoittaja tommi674 »
Ostin juuri ekan Mersun.
Auto on Sprinter 311cdi vm2000
Ilmeisesti lastutettu ja nyt on ruvennut häiritsemään auton tärinä matalilla kierroksilla, kun vääntö on suurimmillaan Pitääkö vaan toivoa kestävän ja koittaa ajella rauhassa ja mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään?
