W124 300d kickdown
Aletsi
W124 300d kickdown
Viesti Kirjoittaja Aletsi »
Osaisiko joku sanoa että eikös kickdownin pitäs vaihtaa pienempää vielä yli 80kmh vauhdissa kun tossa 300d vm92 124 kickdown pelaa normaalisti noin 80 vauhtiin asti mutta ei enää vaihda siitä ylöspäin pienempää vaikka polkasee kaasun pohjaan? Viimisen vaihteen vaihtaa noin 60-70 vauhdissa :roll: että onko kickdownissa jotain häikkää? Kun kuitenkin alle 80 vauhdissa toimii tosi hyvin? :think:
Re: W124 300d kickdown
Jospa sulla on jo suurin vaihde?..paljonkas se kiertää matka nopeudessa...toisaalta jos ymmärsin väärin kysymyksesi niin kick kytkin toimii kaasupolkimen alla?
Kiristä vaijeria venttiilikopan päällä.
Pierre
Viesti Kirjoittaja Pierre »
dealer kirjoitti:Kiristä vaijeria venttiilikopan päällä.
Moro. Mulla on ilmennyt tämä sama oire W124, CE300:ssa. Eli kick down ei toimi enää nelosella. Muilla vaihteilla toimii, mutta rytkäyttää tosin ikävästi pienemmän vaihteen silmään.
Vaihteet toimivat muuten normaalin smoothisti, paitsi vauhdin hidastuessa kakkoselta ykköselle pamahtaa / rytkähtää perässä. Vaihdoin vaihteistoöljyt ja säädin vaijeria, mikä tulee vaihdelaatikolta konehuoneeseen (ilmansuodattimen alla). Tarkoititko tätä vaijeria kommentissasi?
Kun löysäsin vaijeria vaihteet vaihtuivat smoothimmin, mutta mielestäni lähtövaihde (onko tämä nyt sitten 1 vai 2) tuntui melko pitkältä. Kick down ei toiminut suurilla nopeuksissa tällöinkään.
Edit. Tässä siis kyseessä bensa-kone.
