W203 ajovalot autotila ei aina toimi
Mobility
Viesti Kirjoittaja Mobility »
Mistä johtuu kun olen asettanut valot manuaali tilaan
Eli valokytkimen mukaan ja valokytkin on autotilassa.
Valot ei aina syty päälle, kuin kääntämällä valot päälle..
Vika esiintyy noin 2/10 kerta kun käynnistää auton. Yleensä pakkasella esiintyy. Ei auta heti perään uudelleen käynnistys.
Uudelleen käynnistys on auttanut kun ensiksi ajanut auton lämpöiseksi.
Jos muutan asetuksen manuaalista jatkuvasti päällä, niin
Valot syttyy kyllä aina päälle, kun auto on käynnissä.
Niitä myöskään ei saa pois päältä auton ollessa käynnissä.
Jatkuvasti päällä...
Onko vika missä? Katkaisija?
Re: W203 ajovalot autotila ei aina toimi
En usko että pysyin tilanteesta kärryillä mutta syyttäisin aurinkoa. Näihinkin aikoihin saattaa joskus sen verran pilkahtaa että automaatilla valot ei syty.
Mulla kanssa ei toimi kuin pitäisi ja jos muistan oikein on katkaisimessa se vika...sehän on eletroninen vaikka kytkin ja siellä taisi olla juotos tai elevikaa.
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi hyvinkin olla valokatkaisimessa vikaa ja voi olla jarruissakin. Meinasin vaan sitä että jos valot ei aina automaattiasennossa syty niin ei välttämättä ole autossa mitään vikaa. Silloinhan valot syttyy valoanturin ohjaamana.
Mobility
Tekee myös ihan pilkkopimeällä. Eihän sitä päivällä tahdo huomaa ratin takaa että onko valot päällä vai ei..
