W212 ei sammu avaimesta
jjonna1
Viesti Kirjoittaja jjonna1 »
w212 200cdi ei sammu pitkän ajon jälkeen, vaikka avaimet ottaa virtalukosta pois. Aluksi ongelmaa ilmeni siten, että virrat kääntäessä nollaan auto ei sammunut, mutta avaimet pois otettaessa sammui. Pari kertaa jäi käymään vaikka avaimet otti pois, mutta sammui kun käytti virrat päällä.
Nyt tilanne on se, että ei sammu vaikka avaimia käyttää virtalukossa ja virtoja päällä (virrathan ei kuitenkaan päälle tule niin kauan kun auto käy). Saattaa mennä puolikin tuntia että saa tuurilla sammutettua.
Lyhyillä matkoilla ei mitään ongelmaa.
Vinkkejä kaivataan mistä vikaa lähtis etsimään? Voiko olla virtalukon pohjassa häikkää?
dansku
Re: W212 ei sammu avaimesta
Viesti Kirjoittaja dansku »
Isäni autossa tuli täsmälleen samat oireet. Virtaukko oli tiensä päässä. Veholle vain uuden asennukseen. Oli muistaakseni aika suolaisen hintaista.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Kaiketi jo uudempiin on CDI203 käyttäjä hki alueella laitellut noita koska ainakin vanhempiin on vaihdellut ja muutenkin kaikkea sähkövikaa korjannut paljon...ota yhteyttä häneen.
On toki muitakin mutta missäpäin asut?
Virtalukon pohjahan on hyvä arvaus tai syy mutta millainen lie se tässä sähköisessä virtalukossa...meneekö kokolaitos vaihtoon ?
