Tuollanen rintteri tuli laitettua ja heti pakkasten alettua alkoi hirveä narina etupäästä kuulumaan. Etulehtijousiko se narisee vai mistä kuuluu ja pystyykö rasvailee että loppuisi? Jostain luin asennettavista rasvanipoista, mutts mihin ja onko muuta keinoa narinan poistamiseen?
Lisäksi pitkät päällä kun ajelee niin tuntuisi kuin valot välkähtäis tietyn väliajoin hieman kirkkaampana tai himmeämpänä. Onkohan vika vai ominaisuus vai lisäpitkät kytketty huonosti?
Autohan on lisäpenkillinen kuorkki ja kolmenistuttava vyöllinen jakkara laitettu sivuoven takapuolelle orkkis kiinnikkein. Haluaisin penkin siirtää noin 50cm edemmäs jottai saisi noin 3m tavaratilaa. Löytyykö autosta penkin kiskoille jotku eripaikat vai alanko värkkäilee vanerista uutta penkkiä erikohtaan?
Toivotaan että jaksaisitte laitella vinkkejä ja neuvoja. Kysymyksiä varmaan riittää kun mersseedekset vähän vieraampia merkkejä itselle.
W903 313cdi sprintterista kysymyksiä
SprinterW903
Re: W903 313cdi sprintterista kysymyksiä
Ite painin aikonaan saman ongelman kanssa ja pääsin siitä eroon kun vaihdoin W906 koriseen.
Alapallotkin kerkesin vaihta ja kaikki kuluvan sinne keulaan mutta ei auttanut.
Lehtijousi jäi vanhaa ja jälkeen kuulin että sinne on saatavilla kevlari jousta ja se kuulemma on äänetön.
Eiköhän ne alapallot kuitenkin ole suurin syyllinen ääntelyyn ja youtubista löytyy videoita kun ne vaihdetaan prässillä. Voi ne vaihtaa käsipelilläkin, mutta sitten pitää irrottaa alatukivarsi ja voi samalla rasvata lehtijousen pinnan joka painaa alatukivartta. Jos alatukivarren irrottaa niin vakaajatangon tapin kolme kiinitysruuvia saattaa mennä herkästi poikki.
Tuohon CDI W903 valojen vilkkumiseen on jossain viestiketju, mutta ei muista onko tällä vai naapurifoorumilla.
