W203 Lasit huurtuu
Ällyyy
W203 Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja Ällyyy »
Terve, w203 320 bensassa lasit huurtuu sisältä voimakkaasti jos lämpötila alle +5 astetta. Kosteutta ei sisällä ole (lattiamatot tutkittu). Autossa on näytöllinen automaatti ilmastointi ja sen takia ilmeisesti 2 aktiivihiilisuodatinta, jotka nappasin pois jolloin huurtuminen vähän hellitti. Puhallusta joutuu pitämään kokoajan melkein täysillä että tuulilasi ja etusivuikkunat pysyvät suhteellisen kirkkaina. Takaikkunat aina täysin huurussa. Glykolikaan ei haise eikä nestettä häviä, joten en usko että kenno vuotaisi. Autocomilla katsottiin vikakoodit ja antoi koodin ilmastoinnin kosteustunnistimelle. Mikä lie tämä tunnistin ja mistä tälläisen löytää?
C320 V6 -00
C280 V6 -98 Ex
C230 Kompressor -98 Ex
C180 -94 Ex
Re: W203 Lasit huurtuu
Voisi olla helpompi se koodi kirjoittaa googleen tai englanninkielinen sana.
Koetitkos jo haulla etsiä täältä?...itse en ole törmännyt kyllä törmännyt täällä.
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Olisiko ilmastoinnin kuivain/patruuna vaihtokunnossa, onko ilmastointia huollettu milloin viimeksi jos vaikka systeemi täynnään kosteutta?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
ikkre
Viesti Kirjoittaja ikkre »
Minulla on samanlainen kärry, joten tuttu ongelma.
Sisäilman otto on moottori tilassa akun takana. Sisäilma suodatin on akun päällä. Suodatin kotelo on viallinen tai huonosti paikallaan, ota koko vehje pois ja kokeile. Uudella suodattimella ja tarkasti asentamalla paikalleen laite toimii. Takakontissa kummallakin puolella pyörien takana on syvät kolot, niistä sisäilma poistuu. Koloissa ei saa olla paljon tavaraa estämässä ilman poistumista. Venttiilejä on vaikea tarkastaa sisältä ja ulkopuolelta on otettava takapuskuri pois että saa tutkittua ja puhdistettua ne.
Näiden asioiden lisäksi käytän penkin alla puuvillasukkaan laitettua silika kissanhiekkaa.
Aktiivihiilisuodattimet voit laittaa takaisin. Ilma kulkee niiden kautta vain kun laitat hajun poiston päälle. Vaikka autossa automaatti ilmastointi se ei tee kosteuden poistoa. Ilmastointi menee päälle vasta lämpimällä ilmalla.
naftale_n
Yleisenä vihjeenä tuossa kun häärättiin broidin uuden auton kanssa jossa myös huurtui kovasti niin kun vaihtelette niitä suodattimia niin katsokaa toimiiko sisäilmankiertoläppä ollenkaan! Eli puhaltimen siivet pitää näkyä kun suodatinkotelon ottaa pois! Jos ei näy käännä koppa auki, kaarevasti taaksepäin.
Ko. yksilössä läppä oli kokoajan kiinni, sisäkiertonappi ei tehnyt yhtikäs mitään, ei perehdytty miksi. Luinkin täältä että alipaineella kiinni, jousella palautus. Katsotaan syytä joku toinen kerta
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
multiviri
Oma 203 huurtui ja alkoi väsyttää ja tuli huobo olo ajaessa. Värkkäilin ilmastointiin puhdistusta ja huomasin ettei raitisilmaläppä ole koskaan auki. Vaihdoin höyrystimen lämpöyunnistimen, muistaakseni sillä alkoi pelaamaan. Vaihdoin samoihin aikoihin myös paneelin joten en olr varma kumpi auttoi, paneelin vai tunnistimen vaihto.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
naftale_n
Höyrystimen lämpötunnistin, mahtaisko tämä olla siinä ennen moottoria oikealla valkoinen mötikkä? Hyödyt vaihtoon, hinta, saatavuus?
Hyödyt ? Jos on rikki niin ilmastointi ei toimi (oikein), hyöty siis se että :arrow: systeemi alkaa toimia.
Hinta selviää ainakin liikkeestä kysyen, kaikkea mersun osaa mitä Saksasta löytyy saa viikon toimitusajalla.
