Mikä mötikkä 124:n pumpun alla
Vähän tiputteli naftaa jo tossa syssymmällä,paikkaa en löytänyt. Nyt muutamana päivänä tuli reippaammin,seisoessakin muutamassa tunnissa puoli litraa. pakkohan se oli kaivaa ja tutkia mistä vuotaa. Dieselpumpun alla on mötikkä johon tulee/lähtee 4 polttoaineletkua. Karkeasuodattimesta menee ja ylempää laskee 2 letkua joiden tuloa/menoa en tutkinut,yksi menee ilmeisesti suodattimeen mikäli oikein muistan. Mötikkä kiinnitetty kahdella kuusiokololla vasempaan moottorin kiinnitysjalkaan. Muovinen pääty johon letku ja lukkorenkaalla lähtee muovipääty irti.Sisällä O-rengas joka päästi polttoainetta ohitseen,jousi ja tappi pystyssä mötikän pohjalla.En kaivanut ulos,kai se olis tullu mutta luulen että se on joku mäntä,jotain säätelee. Ja vihdoin kysymys: Mikä on tää mötikkä ja mikä on sen tehtävä? Mulle ei nyt ainakaan heti selvinnyt eikä mulla olevat 124:n kirjatkaan siitä maininneet mitään joten jos joku selvittää että saan yöni nukuttua rauhassa. Kiitos!
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: Mikä mötikkä 124:n pumpun alla
Ekana tulis mieleen polttoaineen esilämmitin. Se on muistaakseni jossain siellä pumpun alla ja 4 letkua viittais, että kaksi on naftalle ja kaksi jäähdytysnesteelle. Mun mielestä sen voi ohittaa...
Okei... jos niin niin hyvä ettei mennyt putket väärin... Mutta mikä on se tappi ja miksi jousi?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Tämmöne?
http://www.peachparts.com/shopforum/att ... nction.jpg
Ei ole itselle tuttu aihe, mutta perustuen alla linkin takaa avautuvaan keskusteluun, se on termostaatti, joka joko laittaa dieselin kulkemaan lämmönvaihtimen läpi tai sen ohi. Ja kaikki neljä letkua ovat polttoaineletkuja, eli yksi tankille, yksi suodattimelle, yksi lämmönvaihtimelle ja yksi takaisin lämmönvaihtimelta.
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... eeded.html
Täällä olis kuva siitä lämmönvaihtimesta:
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... -300d.html
Eipä ole tullut koskaan tuommoistakaan osaa omasta autosta bongattua, vaikka polttoaineen esilämmityksestä olen kyllä lukenut, että semmoinen systeemi siellä kuuluu olla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Esilämmitinhän se ,vaihdettiin äskettäin ,hinta vähän toista sataa, saa sekä KL:stä tai Veholta.
Haettiin Veholta ,sai nopeammin eikä hinnassa merkittävää eroa.
Joo,minä sen O renkaan alle laitoin pari kierrosta muoviteippiä kun en ollut kotona sitä korjaamassa ja piti päästä kotiin takaisin. Vähän vaseliinia liukasteeksi ja painoin päädyn takaisin. Senjälkeen ei ole tippaakaan tullut. Laitoin pohjamuovin päälle pahvinpalan,siinä olis näkynyt. Täytyy tossa keväämmällä tarkistella taas ja mahdollisesti uusia se O rengas,siis jos vuotaa...poutsi kirjoitti:Esilämmitinhän se ,vaihdettiin äskettäin ,hinta vähän toista sataa, saa sekä KL:stä tai Veholta.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
