W219 CLS 350 -05 valoja pimeenä ja kontti ei aukea
Takakonttia en saa mitenkään auki ja samalla ilmennyt vika molemmat takarekkarin valot pimeenä ja 3rd brakelight (keskijarruvalo?) pimeenä. Epäilen jotain sähkönsyöttö ongelmaa kun kaikki meni kerralla. Missä on sulakerasia? Sen voisin ainakin vilkaista jos ei nyt joku osaa suoraan sanoa onko joku muu vialla.
Re: W219 CLS 350 -05 valoja pimeenä ja kontti ei aukea
takaluukunkannen johtosarja poikki saranasta varmaankin kuten w211 yleisesti samavika. avaimenreikää ei ole konttiin ? viimeisin w211 tossa tuli nähtyä jossa toimi kaikki mutta pakille kun laittoi niin kontti aukesi sepposen selälleen
Onhan siellä reikä avaimelle, kannattaa kokeilla, muuten voi olla vaikeaa. Katso sinne vasemman muovin alle missä se avausratas sijaitsee, sieltä taitaa yleisemmin olla johdot muusina.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Jaa, se johtosarja on varmaan jonkun kumihomman sisällä? Meneekö siellä montakin johtoa jos vain 2 tai 3 niin itse ehkä pystyisi korjaamaan katkenneet johdot. Avaimenreikä löytyi, mutta en siltikään päässyt konttiin kokeilin öljytä lukon ja kolmella eri avaimella. Joku kuulosti liikkuvan kyllä kun käänsi avainta mutta ei aukea, onko siinä joku erikoistekniikka?shade_z kirjoitti:takaluukunkannen johtosarja poikki saranasta varmaankin kuten w211 yleisesti samavika. avaimenreikää ei ole konttiin ? viimeisin w211 tossa tuli nähtyä jossa toimi kaikki mutta pakille kun laittoi niin kontti aukesi sepposen selälleen
kääntää avaimella sen 90 astetta ja kahvasta auki. vasemmalta ottaa verhoilua auki niin sieltä pitäs näkyä johtosarja
shade_z kirjoitti:kääntää avaimella sen 90 astetta ja kahvasta auki. vasemmalta ottaa verhoilua auki niin sieltä pitäs näkyä johtosarja
Vähän alan epäilemään lukon toimivuutta, on sitä näköjään ennenkin joku takonut. Se kääntyy n. 80 astetta ja alkaa kuulua rutinaa ja pauketta. Ei aukea vaikka sillä voimalla jo katkasis heikomman avaimen.
Liota aseöljyllä ja kääntele avaimella, ehkä se vielä toipuu. Viimeisenä keinona kait sitten porata auki.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Aukeshan se. En tiedä toimiko lukkosula vai plussakeli mutta kuitenkin. Revin muovilistan irti ja tutkin niin ainakin 1 johto oli poikki ja toinen lähes poikki. Pitää mennä johonkin sisätiloihin ja avata vielä se isompi verhoilu että pääsee korjaamaan.CDI320CLS kirjoitti:Liota aseöljyllä ja kääntele avaimella, ehkä se vielä toipuu. Viimeisenä keinona kait sitten porata auki.
