W212 rattilukko
jarkkoo
W212 rattilukko
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Voi olla tyhmä kysymys joten pahoittelut heti alkuun. On ollut tuo allekirjotuksen mukainen E perheessä elokuusta ja nyt vasta tuli huomattua, ettei ole rattilukkoa ollenkaan tai sitten se ei toimi. Vikojan noissa on ilmeisesti ollut mutta luulis, että toisinpäin eli ei aukeais? Meillä siis ei mene lukkoon, ei naksahda tai surahda missään tilanteessa.
Merusja tuntematta tuli mieleen, että kun on tuo rattipylväässä oleva vaihteenvalitsin ja autohan menee aina P:lle väkisin, onko rattilukkoa ollenkaan kun eihän se ole välttämätön?
Edit: sähköistä manuaalia kun tavasin, tulin siihen päätelmään, ettei automaatin (tarkemmin Direct Selectin kanssa) kanssa olisi tuota lukkoa? Ongelmataulukossa kun oli käynnistysongelman kohdalla maininta vain autot ilman Direct Select -valitsinvipua rattilukon jääminen päälle. Eli onko näin, ettei tuota lukkoa siis ole ollenkaan? Ei muuten mutta katsastus kutsuu niin sen takia "jännittää" asia.
CDI320CLS
Re: W212 rattilukko
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Ei kait sitä varsinaista rattilukkoa ole, en ainakaan koskaan ole sellaista omassani huomannut. Tarkoitan sitä, että perinteisesti menee ratti lukkoon eikä käänny.
Tälle on varmasti olemassa hieno ja hyvä selitys.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
shade_z
Re: W212 rattilukko
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ei ole rattilukkoa, vaihteisto lukittuu
jarkkoo
Re: W212 rattilukko
Hienoa, kiitos vahvistuksesta. Ei muuten mutta euronsymboli vilkkui taas silmissä, jos olisi ollut rikki tuo lukko.
simovaari
Re: W212 rattilukko
Viesti Kirjoittaja simovaari »
Tervehdys!
Samanlaisesta autosta kyse, eli w212 ja "rattivaihteet".Rekisteröity 24.10.2012, että olisiko
mallivuotta -13. Rattilukkoa ei tunnu olevan, tai ei toimi. Kysyin A-katsastusmieheltä asiasta,
ja hän sanoi, että kyllä vuodesta 1968, on rattilukko ollut pakollinen joitain poikkeuksia
lukuunottamatta (saab 900?). Olisiko tähän jollain varmaa tietoa, tai paikkaa mistä varmistaa
ko.asia, kun vielä vois myyjä asian korjata, mutta katsastukseen vielä aikaa.
Kiitokset suuret jos joku osaa ja viitsii vastata!
W211 220 CDI A Sedan -04
shade_z
Re: W212 rattilukko
ei ole rattilukkoa edelleenkään. Kun sähköinen vaihteensiirto niin vaihteisto lukitaan.
noroljan
Re: W212 rattilukko
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei ole rattilukkoa myöskään W164 ML tai W220 ässässä. Rupee siis poikkeuksia löytymään. (molempia on saanut vain automaatilla)
Muistelen jonkun kirjotelleen tänne, että oli joskus joutunut katsastussedälle viemään todistuksen rattilukottomuudesta koskien W220:laa.
Itellä ei kyllä kohta kymmeneevuoteen ole ollut ongelmia katsastuksessa asian kanssa.
simovaari
Re: W212 rattilukko
Kaksi eri katsastusasemaa ei tällaisesta vaihdelukosta tiennyt, ja vehon chatissa kun kysyin alustanumerolla,
niin vastasi että ko. autossa on rattilukko,niin että vielä en ole kyllä varma,
mutta kiitos jo näistä.
Re: W212 rattilukko
simovaari kirjoitti:Kaksi eri katsastusasemaa ei tällaisesta vaihdelukosta tiennyt, ja vehon chatissa kun kysyin alustanumerolla,
Mikähän sen auton runkonumero on jos joku muukin asiaa tarkistaisi? Vehon chatissa varmaan ymmärsivät että rattilukko on sellainen mihin avain laitetaan (kun tietävät että uusimmissa ei sellaista ole). :roll:
simovaari
Re: W212 rattilukko
WDD 212005 1A 710033
Re: W212 rattilukko
Kovin harmaalta vaikuttaa...
simovaari
Re: W212 rattilukko
Voitko vielä suomentaa?
Re: W212 rattilukko
Ei ole rattilukkoa, kun kuvassa numero on harmaalla pohjalla osaa ei ole kyseisessä autossa.
simovaari
Re: W212 rattilukko
KIITOS!
