Maalaus apua
Maalaus apua
Pitäs tuommonen spoileri maalata ja on niin pirun joustava/pehmeä, että mitä pohjamaalia ja maalia ootta käyttäny? Ettei ala heti lohkeileen..
Re: Maalaus apua
Itse käytän ihan normi värejä koska jos ei ole eikä tartte pakkelia joustaa maali aika paljon...on olemassa jostoaine puskureihin mutta ainakin akryyleissä eli ei metallissa se pelaa mutta miten lie lakan seassa?
Aikoinaan käytettiin kouluaikaan mutta en ole käyttänyt vuosiin...toki pitää sitten muistaa toi muovipinnalle oleva muovitartunta...se on tärkein.
Muovipuskuri yleensä ei vetele paikallaan jolloin maalipysyy seuraavaan kolariin asti mutta ei niissä yleensä ole maali lähtenyt irti ja vaikka teräväkin vekki niin maali on kiinni kuin pellissäkin ja taipuu ja antaa periksi maali pinta...kunhan se ei ole liian paksu ja paklattu liian paksulti jos ollut tarvetta.
