Merkkihuoltojen arvo vaihdon yhteydessä + B-huolto
Sasve1
Viesti Kirjoittaja Sasve1 »
Morjesta!
Pohdin tuossa kun määräaikaishuolto tuli ajankohtaiseksi, että miten paljon autoliikkeiden vaihtoautosta antamaan hyvitykseen mahtaa vaikuttaa se, onko autoa (takuun jälkeen) käytetty vain valtuutetuissa merkkihuolloissa? Neljä ensimmäistä leimaa on veholta, mutta viides (~113 tkm) on yksityinen nyrkkipaja, joten pohdin mahtaakohan enää tuon jälkeen olla merkkileimoilla niin suurta vaikutusta? Säästäisi hyvin rahaa käyttää tutulla. Löytyykö kokemuksia?
Toinen pohdinta: B9-huollon tarjoukseen kuului jo kolmannelta liikkeeltä vihteistoöljyn vaihto - onko muilla vaihdettu toimivan automaattilaatikon öljyt jo 5 vuoden/140 tkm jälkeen? Auto on c204 -11.
Re: Merkkihuoltojen arvo vaihdon yhteydessä + B-huolto
"Toimivan automaattilaatikon" ? Eihän moottorinkaan osalta odoteta hajoamista ja vasta sitten vaihdeta öljyjä.
Automaattivaihteiston öljyt kannattaa vaihdattaa 60tkm välein. Jos ei olisi kertaakaan vaihdettu 140000 km niin varsinkin seiskavaihteinen huutelee kohta remonttia.
Merkkihuolto ei ole tae sille että huollot olisi tehty asianmukaisesti, varsinkaan huoltosopimuksella.
Kannattaa valita kuitenkin sellainen huoltopaikka että sähköinen huoltokirja tulee täytettyä.
Sasve1
Kiitoksia oli kuultujen juttujen perusteella hieman eri käsitys.
Ei tietenkään ole merkkihuolto tae ja moni pikkupaikka tekee varmasti paremmin, mutta kyllä sille varmaan arvoa annetaan että leimat on merkkihuolloista vs. jostain tuntemattomammista. Mutta hyvä pointti tuo sähkönen hk, kiitoksia.
