w211 -04 mukavuustoiminnot herja
olpek
Viesti Kirjoittaja olpek »
Ajotietokone herjailee vähän väliä tuota. Kaikki kuitenkin toimii. Akut uudet agm, latauskunnossa. Bsg :ssä ei koodeja. Saako jänniterajoja koodattua starin kanssa alemmas tai joku päivitys purkkiin? Jos, niin miten starin käyttö vasta opettelussa.
Re: w211 -04 mukavuustoiminnot herja
BSG voi kaivata päivitystä, Starilla kätevästi online.
olpek kirjoitti:Ajotietokone herjailee vähän väliä tuota. Kaikki kuitenkin toimii. Akut uudet agm, latauskunnossa. Bsg :ssä ei koodeja. Saako jänniterajoja koodattua starin kanssa alemmas tai joku päivitys purkkiin? Jos, niin miten starin käyttö vasta opettelussa.
Herjaileeko myös ajossa? Jos lataus ja akut kunnossa ja silti tulee viestejä näyttöön niin kuulostaisi virheelliseltä taka-SAMin koodaukselta.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Mikä koodaus taka-samissa tekee tuon ilmoituksen?
Muutaman tullut vastaan näin alkutalvesta.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami kirjoitti:Mikä koodaus taka-samissa tekee tuon ilmoituksen?
Onko näihin vaihdettu uusi SAM?
olpek
Herja tulee on käynnissä, sammuksissa tai ajossa. Entinen omistaja sanoi että koko hänen omistus ajan myös herjannut. Taka sam: in koodauksen virheellisyydestä ja mikä sieltä, tiedoista kiitollinen. Eikö tosta pitäisi jokin herja jäädä bsg:hen? Mutta tässä ei mitään.
Niin jos herja tulee joka kerta niin taka-samiin vaihtaa koodauksen "akkureleen" olemassaolosta ?
olpek
Lähestulkoon joka kerta tulee.. Taka samissa "akkurele" on koodattu käyttöön. Voiko muka ottaa koodauksen pois??
Jep ja varsinkin jos sitä ei ole
olpek
Ohjainlaite tiedoissa oli taka samin valmistusaika vuosi -09. Eli on näköjää vaihdettu, liekö koodattu väärin samalla.
olpek
Akkurele tai niin kuin DAS asian sanoo: "akkutunnistin" Ei liene sama asia?
