S204 & polvi airbagit ja Defa sisälämmittimen asennus
kurwaslobo
Viesti Kirjoittaja kurwaslobo »
Onko porukka asennellut S204-koriseen defan sisälämmittimiä hanskalokeron alle kiinni siihen jalkatilan kattoon, kysymys kuuluu lähinnä että uskaltaako siihen vetää kyseisin lämppärin ruuveilla kiinni?
Autossa on hanttarin jalkatilassa vasemmalla verkkotasku ja lisävarusteina polvi airbagit, lähinnä noita bageja pelkään että ruuvit ei tee mitään vahinkoa niille
yosef
Re: S204 & polvi airbagit ja Defa sisälämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja yosef »
Omaani ovat aikoinaan liikkeessä asentaneet sisälämppärin juurikin tuohon hansikaslokeron alle. On tukevasti kiinni, eikä ole haitolla.
Joo ruuveilla kiinni vaan. Purkaa niitä muoveja siitä sen verran, että näkee mihin vetää kiinni, eipähän tule ainakaan rikottua mitään. Nokkela tekee ruuveille jotkut soppelit vastakappaleet (esim pellistä) niin eri revi ruuvit muovista läpi.
S204 / 2008 / 200CDI AUT
Ei se ihan riitä että ruuvit ei mene airbagista läpi, pussin laukeamisen suunnalla ei saa olla mitään ylimääräistä tavaraa. Mutta eihän siellä matkustajan puolen jalkatilassa olekaan sitä polvipussia.
yosef
DBFI kirjoitti:Ei se ihan riitä että ruuvit ei mene airbagista läpi, pussin laukeamisen suunnalla ei saa olla mitään ylimääräistä tavaraa. Mutta eihän siellä matkustajan puolen jalkatilassa olekaan sitä polvipussia.
:D asiallinen huomio DBFIltä...
Juu ei ole hanttarin jalkatilassa pussia ei. Jokatapauksessa varusteiden kiinnitysten/kiinnityspaikkojen kanssa järjenkäyttö on aina sallittua...vai asentaako joku ehdointahdoin bagien eteen tavaraa...no ei tietenkään. Eihän kukaan vedä polttoainetankkiinkaan mitään poraruuveilla kiinni....eihän!?
airaksela
yosef kirjoitti:
Kyllä joku vaan vetää poraruuveilla tankkiin kiinni. W124 bensa, oli tuossa laitoilla joku vuos sitten. Mahoton bensankatku peräkontissa, verhouksen kun otti pois niin, olisko vahvistin joskus kiinnitetty ruuveilla tankin kylkeen kiiini. Vahvistin oli kyllä hävinny mutta reiät tankkiin jääneet.
