W203 -01 avain kenkkuilee
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Autossa siis semmoinen muovinen avain, jossa napit ovien avaamista varten ja takaluukulle oma nappula. Tänään kun piti lähteä liikenteeseen ei avain suostunut kääntymään kolossaan, eikä kuulunut sitä normaalia surahdusta. Otin paristot pois ja laitoin ne takaisin, ja avain toimi taas ja sain auton käyntiin - mutta vain kerran. Joka kerta kun auton sammuttaa, pitää avain buutata paristot irroittamalla. Buuttaus antaa sitten avata ovet ja startata, mutta siis vain kerran. Paristojen vaihto ei muuttanut tilannetta. Toinen avain toimii normaalisti. Niin,.. oisko kellään vinkkejä, vai lähetänkö suoraan Elehuoltoon ?
Mahtaisiko kuusen alla korjaantua ? :roll:
W203CDI
eppe
Re: W203 -01 avain kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja eppe »
Jos avaat sen avaimen ja josko siellä ois joku juotosvika...varmaan kuusen alla tai mökillä korjaantuu viimeistään
eppe kirjoitti:Jos avaat sen avaimen ja josko siellä ois joku juotosvika...varmaan kuusen alla tai mökillä korjaantuu viimeistään
On se hyvä kun nykyään on vaihtoehtoja korjauspaikalle. :)
Kuulostaa kyllä vahvasti siltä tavanomaiselta avaimen virransyöttökelan juotokselta, ellei koko kela ole rikki.
Näissä usein auttaa väliaikaisena ratkaisuna avaimen napin painaminen vähän ennen kuin laittaa virtalukkoon, tai samaan aikaan. Silloin se avain herää käyttämään paristoa eikä haittaa vaikka virtalukolta ei tulekaan sähköä (jos kela avaimen kärsässä on rikki).
hanta
DBFI kirjoitti:
Jep, kiitos kommenteista, lähetin sen tuonne Elehuoltoon niin tulee samantien kuntoon. Toinen avain toimii, niin tässä pärjäillään.
W203CDI
hanta
No eipä onnistunut avaimen korjaus pohjanmaalla. Olisivat tarvinneet ohjelmointia varten myös virtalukon/auton sinne, mutta kun kyseessä ajoautoni ja asun Helsingissä, niin pitäisi keksiä jokin muu konsti.
Uusia avaimia löytyy netistä hintaan 250;- sisältäen ohjelmoinnin ja jyrsinnän, mutta jospa ton vanhan saisi vielä korjattua... :roll:
W203CDI
hanta
Tänään kokeilin avainta uudelleen. Vika on ja pysyy, mutta avain toimii virtalukossa normaalisti ja antaa startata auton, sammuttaa ja startata uudelleen jne, mutta ainoastaan ilman avaimen paristoja. Kun laitat paristot antaa startata vain kerran. Myös ovien avaus toimii kerran paristojen kanssa, mutta ei tietenkään ilman paristoja. :shock: Ei kellään oisi arvausta miten vika korjaantuu.. ?
W203CDI
