W211 270cdi:n viritystä + muutakin.
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Pientä projektikertomusta 270cdi:n virittämisestä. Auto rantautui minulle viime kesänä, kun katselin uutta rakentelu kohdetta. Aikaisempaa projektia eli W210 e300td:tä alkaa ruoste jo vaivata, eikä minulla ole mielenkiintoa alkaa sitä korjailla. Siihen vaihdoin hx35:sen, muutoskatsastin ahtimelle. Softan tein itse. Muutamia muitakin projekteja, mutta merkit ei sovi tälle foorumille.
Kohde on nyt w211 270cdi. Projekti alkoi normaalisti vikojen korjaamisella. Suurin ongelma oli jäähdytysneste vaihteistossa ja sitä seuraava pieni ravistus. Ostin toisen samanlaisen auton kolaroituna ja otin siitä turbiinin. Ravistus poistui, mutta alkupään vaihteiden vaihto oli jotenkin omituista. Hankin toisen venttiilikoneiston (muka 200tkm ajetun) ja vaihdoin paikalleen. Parani jopa hieman ja toimii nyt ihan ok. Lisäksi laitoin erillisen jäähdyttimen vaihteiston öljylle, mikä oli jäänyt lojumaan nurkkiin. Termostatti on peräkontissa odottamassa lisäystä letkujen väliin, mutta ei ole vielä itsekseen mennyt paikalleen… Muutamia pikkuvikojen korjauksia ja sitten itse softan tekemiseen.
Muutokset mitä tähän mennessä olen tehnyt niin 320cdi turbo + softa (oma). Autossa oli softa jo valmiina, mutta minusta toimi melko huonosti. Teho katosi 3900 kierroksen kohdalla. Softa oli suutinkarttoja muokkaamalla tehty. Joten palautin alkuperäiseksi ja aloitin tekemään oman. Nyt ruiskutusmäärä on 100mm^3 ja painetta 2500mbar. Ei savuta ja tästä enempää ei varmaankaan paikallaan olevista suuttimista saa. Lähtötilanteeseen verrattuna vetää ihan ok vaihteen vaihtoon saakka. Seuraavaksi olisi suuttimet vuorossa ja kärjet ovatkin jo odottamassa vaihtoa. Vielä ennen suuttimien vaihtoa kokeilen muuttaa turbon ohjauskarttaa, koska tekee pienen piikin max syötön kohdalla. Mitään juttuja ei kannata ottaa tosissaan, koska harrasteluahan tämä vain on.
Hyllyssä on odottamassa 400cdi:n pumppu, kiinan cooleri (jäänyt aikaisemmista projekteista) ja c30amg:n pakosiipi + siihen iso billet kompura. Pakopesä on jo sorvattu, mutta kompurapuoli on vielä kesken. 400cdi:n pumppua ei mahdollisesti tarvitse, koska nykyisellään on paikallaan vakio eli cp3/l90 pumppu, minkä oletan riittävän sinne 400-500 väliin. Vaihdelaatikko herättää vain kysymyksiä, että miten se pitää. Laatikko on kuitenkin sama kuin 320cdi:ssä. Turbiini on vain pienempi halkaisijaltaan, mutta kahdella turbiinilukko levyllä kuitenkin. Turbiinilukkolevyt on ymmärtääkseni samat näissä turbiineissa.
Muutamia kuvia.
270cdi alkuperäinen vasemmalla ja modattu 320cdi:n ahdin oikealla. Ahdin käy suhteellisen pienillä muutoksilla paikalleen, suoraan ei käy, laturi on edessä.
gt2256 pakosiipi vs c30amg pakosiipi
Uudet sisukset
Ahtopiikki
100mm^3 syötön toteutuminen ei tapahtunut ihan suoraan. 92 -100mm^3 väliä piti ihan jo miettiä, että mikä rajoittaa.
Testasin kyseistä sovellusta puhelimella. Laskennallinen teho (n.260-270hv? / 4000rpm) ei kovin kaukana ole, mikä ei todellakaan mihinkään faktaan perustu. Vääntö on tosin hieman alakanttiin, noh johtuu ohjelman käyttäjän osaamattomuudesta. Ohjelmalla ei ole mitään linkkiä autoon, millä kierrokset mitataan. Siksipä kierroksetkin on vähän pielessä. Hankala automaatin kanssa testailla. Manuaalin kanssa hieman helpompi.
Vertailun vuoksi manuaali s4 2.7bit. Tässä pitäisi olla n.315hv/480nm. En tohtinu ihan rajoittimeen asti....
Kirkas turbiini on viallinen ja tumma on hyvä käytetty. Ei ole kyllä paha homma vaihtaa turbiinia tai koko vaihteistoa. Viallisen ajattelin aukaista. Tiedä vaikka löytyy näkyvä syy ravistuksen aiheuttajalle.
Viimeksi muokannut |parsakaali|, Pe 15.09.2017 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
|parsakaali|
Re: W211 270cdi:n viritystä.
Pientä edistystä tapahtunut tämän suhteen. Suuttimet tuli Rengashuolto Karjalaiselta eli Karjalaisen Mörkösuuttimet. Suuttimet on kyllä hyvät. Käynti muuttui hiljaisemmaksi. Muutoksia ohjelmaan piti tehdä oletettua enemmän, sillä en ole aikaisemmin tehnyt yhtään ohjelmaa eri suuttimilla. Samalla muutin vaihteiston käyttäytymistä.
Osa pohjatiivisteistä oli jo vuotanutkin.
Map anturiksi vaihtui sprintterin pakopaine anturi. Liitinkoteloa ei tarvitse vaihtaa. Letkuksi löytyi joku Avensiksen lisälämmittimen polttoaineputki lemmareista päätellen.
Pääsin käyttämään autoa dynossa. Ei tarvitse arpoa todellista tehoa. Kätevää kun näin läheltä löytyy penkki, eikä tarvitse lähteä Iisalmeen tai Ouluun.
Renkaina jotkut vanhat ulkomaan kitkat. Vakio välijäähdytin, katalysaattori paikallan, map vaihdettu, Karjalaisen mörkösuuttimet ja 320cdi ahdin 270 cdi:n kompura kotelolla. Väännön jätin tarkoituksella matalaksi vaihteiston takia. Vaihteisto on saanut glykooli kylvyn. Tuskin on enää parhaassa iskussaan. Maksimi syöttö on 2400 kohdalla, mutta automaatilla kaiketi hankala mitata penkissä.
Tämä ahdin taitaa olla tässä. Vääntöä on todennäköisesti hieman enemmän 2400 kierroksen kohdalla.
Seuraavaksi taidan kokeilla pelkän billet kompura siiven ja välijäähdyttimen vaihtoa. Isompaa pakosiipeä ei taida tarvita. Keväällä vasta.
Löytyykö siipeä, mikä menee paikalleen ilman sorvausta vanhan tilalle?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Hieno tuloshan siitä on lähtenyt.
Respektiä täältä.
Tuollainen kompura käy suoraan:
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Billet-Co ... Fy&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Onko tuossa vakio cooleri suhteessa parempi 320 CDI:n verrattuna kun noin hyvä tehonlisä tulee?
Aika kovat lukemat ainakin näin asiaa tuntemattoman mielestä. 8)
Tuliko paljon voimasavua...? :)
S211 320CDI -05
|parsakaali|
OMA648 kirjoitti:Onko tuossa vakio cooleri suhteessa parempi 320 CDI:n verrattuna kun noin hyvä tehonlisä tulee?
Äkkiseltään katsottuna sama välijäähdytin. Savua tulee vain huipputehon jälkeen. Ahdin tai katalysaattori alkaa ahdistamaan. Ahdin todennäköisesti, koska kompurapuoli on ahtaampi kuin 320cdi:n ahtimessa. Painetta on n 1,5 - 1,6.
|parsakaali|
Re: W211 270cdi:n viritystä + muutakin.
Aika päivittää tätäkin. Kaikenlaista pientä ja isoa muutosta on auton kanssa tapahtunut. Isompaa ahdinta kokeilin, mutta ensivaikutelma ei vaikuttanut lupaavalta. Vaihdoin ahtimen pois ja kokeilen myöhemmin uudestaan. Muutamaa muuta autoa on tullu käytettyä penkissä, mutta eri merkkisiä.
Vaihteistoöljyn jäähdyttimen vaihdoin termostaatilliseen, öljyn lämpö nousee 80c asteeseen. Talvella ilman termaria lämpö nousi ehkä 20 asteeseen jos siihenkään. Das kertoo suoraan öljyn lämmön vaikutuksesta vaihtamislaatuun. Kieltämättä vaihtaminen parani kennon ja jousen vaihdolla . Jousi on Pressure Regulator Spring A1409935801, Kenno on vitosta. Sorvautin siihen nipat. Alunperin on jotkut pikaliittimet.
Mahtavan laadukas kuvankaappaus das:sista
Vaihto virtalukkoja tein myös muutaman. Rattilukon otin purkuautosta eli käytetyn.
Ilmajousituksen korjauksesta lisää myöhemmin, moniko on törmännyt airmatic jousituksen kanssa samaan ongelmaan, joku kulma tai koko auto tipahtaa?
|parsakaali|
Pitkästä aikaa päivitellä tätäkin. 270 cdi:lle ei ole oikeastaan tapahtunut muuta kuin ajeltu.
Lisäksi viime kesänä löytyi sopiva 400 cdi moottorilla varustettu w220. ihan tyypillinen ässä, minkä jouset tyhjenee noin puolessa tunnissa. Ilmajousituksen vikojen selvittelemiseen hankin vuosia sitten välineet. Käytännössä kompuralla ilmaa jouseen ja katsoa pysyykö paine. Tässäkin tapauksessa vuotava kohta löytyi venttiili yksiköstä. Nyt näyttää toinen takakulma tyhjenevän vasta -25 seutuvilla. Muut tolpat pitää paineen. Ilmajousituksen korjauksen jälkeen auto toimi hyvinkin moitteetta pakkasten tuloon asti. Nollakelissä huomasi, että kiertovesipumppu lämppärille ei toimikkaan.
Syksyllä jossain välissä ecu sai pientä ohjelmistopäivitystä ja kulkupuoli muuttui radikaalisti. Ruiskutusmäärän perusteella n.350/800. Varaa on nostaa vielä. Samalla selviää kun käyttää penkissä, mitä siellä oikeasti on.
Egr poistui kokonaan (myös fyysisesti kokonaan pois) ja läppäkotelo alkoi oikutella ja sekin poistui vasta osittain. Isompi urakka oli ketjun vaihto ja öljyvuotojen paikkaus. Käytännössä kampikaselin stefa vuosi ja öljynsuodatin jalka. Ohjurityökaluja ei löytynyt mistään joten ne joutui askartelemaan itse. Ketjun vaihto itsessään ei ole kovinkaan kaksinen homma. Esille kaiveleminen on sitten eri lukunsa. Autoon olikin vaihdettu ketju jo valmiiksi, mutta kuskin puolen kannesta oli sattunut ajoitus hampaan pieleen aikaisemalla vaihtajalla. Tämän huomasin vasta ketjun vaihdon jälkeen ajoituksia tarkistaessa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vanhahko ketju mutta menköön, käsitinkö oikein että 320cdi puhallin menee paikoilleen heittämällä kun sorvauttaa kompurakotelon 270cdin orkkiksesta isommalle siivelle sopivaksi?
Pakopesä siis on saman kokoinen ulkomitoiltaan?
Kompurakotelon lähdön muuttaminen varmaan ajaa saman asian? Vai onko joku muu ero kuin lähdön suunta?
En suoraan löytänyt vastausta niin ajattelin udella täällä kuj kerran on moinen homma tehty.
Isompaa puhallinta tekee mieli ennen kun alan ohjelmaa näpläämään.
|parsakaali|
MJPfin kirjoitti:Vanhahko ketju mutta menköön, käsitinkö oikein että 320cdi puhallin menee paikoilleen heittämällä kun sorvauttaa kompurakotelon 270cdin orkkiksesta isommalle siivelle sopivaksi?
Eikait sillä ole väliä miten sen totetuttaa. Minä toteutin noin. Oli siinä pieniä eroja kun se säädin on erikohdassa.
