S212 350cdi moottorin käyntiääni raskas
mixum
Viesti Kirjoittaja mixum »
Mites tän nyt selittäis...
Auto siis s212 350cdi be -10.
Käyntiääni muuttuu välillä raskaaksi/huohottavaksi, ei mitään ilmoitusta näyttöön.
Tekee välillä ja ihan sama onko ilma tai moottori kylmä tai lämmin.
Tehoja ei mielestäni hävitä.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Legge
Re: S212 350cdi moottorin käyntiääni raskas
Viesti Kirjoittaja Legge »
Hiukkaspoltto päällä? Vaikuttaa moottorin käyntiääneen. Muuttuu sellaiseksi hieman möreäksi niinkuin jurraisi liian suurella vaihteella.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Legge kirjoitti:Hiukkaspoltto päällä? Vaikuttaa moottorin käyntiääneen. Muuttuu sellaiseksi hieman möreäksi niinkuin jurraisi liian suurella vaihteella.
Joo mutta jos moottori on kylmä niin polton ei pitäisi käynnistyä ja tässä ääni tuli kylmälläkin koneella.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
mixum kirjoitti:Mites tän nyt selittäis...
Kiertää silloinkin yli 3000. Vaihtaa normaalisti?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
mixum
Kyllä ottaa kierroksia yli 3000,paitsi parkilla, mutta myös ilman vikaa parkilla ei yli 3000....kuuluuko niin olla?
Vaihtaa nätisti.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Legge
DBFI kirjoitti:
Kyllä toi mun laite aloittaa polton melko viileälläkin koneella varsinkin, jos poltto on jäänyt kesken. Toki, jos heti startin jälkeen mörisee, niin sitten jotain muuta.
mixum
Tänään huomasin ku ajoin kotiin niin vika meni taas päälle ja ajoin auton talliin niin haistoin että haisi ns. palaneen haju ihan kuin oisi haissut konehuoneessa kuin pakoputkissakin.
Lisäksi kun vika päällä painoin kaasua niin ottaa kierrokset sinne 3000 ja kun kaasusta irroittaa ja kierrokset tippuu niin kuuluu kuin joku osa tai joku ottaisi johonkin kiinni, vaikea kuvailla.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Legge
Tuo palaneen käry viittaisi edelleen hitupöntön polttoon. Jos edelleen testasit kierrättää parkissa, niin ei sen kuulukaan ottaa enempää kierroksia. Jos ajossa rajoittaa 3000 kiekkaan, niin sitten on vikatilassa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starilla voisi tehdä pakkopolton niin tuo selviää onko vika poltossa.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Mulla 211:ssa ainakin pakoputkikin risahtelee polton jäliltä sammuttaessa siihen malliin, että kyllä sen kuulee autosta noustessaan.
Siihen tulee semmoinen "kumea" käyntiääni, jonka erottaa selkeästi. Onkohan tämä se sinun 'raskas' käyntiääni, nää murteet kun on erilaisia ;)
Arska10:n vinkin mukaan kannattaa ehkä edetä ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
mixum
En sanoisi kumea, pikemminkin möreä...mieleen tulee ääni muuten joka oli 210 kun ilmamassamittari oli viallinen...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
