w220 käynnistyksen jälkeen vikavalot palavat
mese kuski
Viesti Kirjoittaja mese kuski »
Eli nyt on muutaman kerran tehny w220 320 bensa niin että joskus käynnistyksen jälkeen abs esp yms valot palavat mittarissa, ja valot, radio, vilkut yms. ei toimi... sitten kun sammuttaa ja käynnistää uuvvestaan niin toimii normaalisti. Joskus ei ole myöskään startannut. Mikäköhän vois olla vikana
harrikka95
Re: w220 käynnistyksen jälkeen vikavalot palavat
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
mese kuski kirjoitti:Eli nyt on muutaman kerran tehny w220 320 bensa niin että joskus käynnistyksen jälkeen abs esp yms valot palavat mittarissa, ja valot, radio, vilkut yms. ei toimi... sitten kun sammuttaa ja käynnistää uuvvestaan niin toimii normaalisti. Joskus ei ole myöskään startannut. Mikäköhän vois olla vikana
Onko akku kunnollinen ja maajohdot kunnossa?
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
mese kuski
Akku on hyvä, mutta nuo maadotukset pitää tarkistaa..
Ilipo57
Viesti Kirjoittaja Ilipo57 »
Oma vastaavanlainen auto oli ostettaessa pari vuotta sitten varustettu uudella hyvämaineisella tarvikeakulla, ja ajoittain ilmeni kaikenlaisia sähköongelmia. Kun akku sitten juuri takuuajan umpeuduttua mykistyi ja tilalle asensin uuden laatuakun, kaikki kummittelu loppui kokonaan. Mitään muuta en sähköpuolelle tehnyt, joten merkillä lienee väliä tässäkin.
W220 S320 -99
W164 ML500 -06
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Täällä teki kans vastaavaa CL vanhalla akulla. Akun vaihdon jälkeen vikavaloja ei ole ollut. Huonolla akulla käy jännite liian alhaalla startatessa ja se aiheuttaa oireet.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
mese kuski
Kiitoksia vastauksista. Toivottavasti sillä akulla olisi vaan tulossa ikä täyteen. Virtaa tuntuu kyllä kylmänä käynistäessäkin olevan..
harrikka95
mese kuski kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Toivottavasti sillä akulla olisi vaan tulossa ikä täyteen. Virtaa tuntuu kyllä kylmänä käynistäessäkin olevan..
Varmaan kannattais käyttää *rin piuhassa ei tarttis arpoa.
Arto S
harrikka95 kirjoitti:
Ei minulla näyttänyt Star mitään vikakoodeja, mutta oireet loppuivat akunvaihton jälkeen. Vanhalla akkullakin pelitti muutaman päivän kun latasi akun älylaturilla. Jos akulla jo ikää niin vaihtoon vaan, nämä vehkeet on tarkkoja virransuhteen.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
mese kuski
Ei vaikuttanut akun vaihto.
mese kuski
Eli vika on vaan pahentunut, eli ajon jälkeen kun käynnistää niin joskus pitää liikutella avainta virta lukossa että rattilukko lähtee ja joskus ei startta ja joskus kun starttaa niin vikavalot syttyvät ja radio, valot tms. sähköt ei toimi. Voisikohan avaimessa olla vika? ei ole toistakaan avainta jota voisi kokeilla. Ja ei vikakoodillakaan selviä mitään.
