Elikkäs ostin tossa pari kuukautta sitten tenavan ja huomasin autossa olevan pienen pätkimisongelman. Kylmällä koneella auto käy hyvin mutta lämpimällä meinaa tukehtua vähä väliä ja sammuilee. Nyt sitte auton kierroksetki tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella pikkasen korkeat. Vaihdoin autoon tulpat,johdot,virranjakajankannen ja pyörijän mutta ei vaikutusta.
Voisko olla bensansuodatin vaan tukossa?
Auto on:
2l bensa ruisku aut. Vm 1990
W201 käyntiongelma
Re: W201 käyntiongelma
Jos kone meinaa tukehtua niin eikös se saa liikaa ainetta.
Arvauksia:
- Mitäpä jos selvität toimiiko lämpöanturit. Vika vois olla siinä, että käy rikkaalla, koska ohjaus luulee koneen olevan edelleen kylmä.
- Happianturi epäkunnossa, jos ecu-ohjaus ei saa tietoa lambdalta, niin luulee että onpas "laihalla" ja syöttää lisää bensaa että saisi rikkaaksi. KOne tukehtuu ja sammuu. Happianturi on nätti mitata myös oskilloskoopilla jos ei muuta mahdollisuutta. Googlaa o2 anturin kuvat niin näet miltä siniaallon tulisi näyttää.
Jompi kumpi nyt aluksi.
Arvauksia:
