W123 värikoodi
Narinahela
W123 värikoodi
Viesti Kirjoittaja Narinahela »
240 D-83 Mersun konepellin alla olevassa kilvessä on esimerkiksi merkintä 2 900 G 260. Onko tämä värikoodi ? Jos on niin minkä värinen autoni on ? Tarkoitus huoltomaalata kiveniskemiä alkuperäismaalilla katsastusta varten. Onko tuo 900 alkuperäismaalin numero ?
Re: W123 värikoodi
Tsekkaa tuolta:
http://www.astralsilber.de/farbcodes/farbcodes.htm
900 esim. on ollut saatavilla -82...-85 ja se on sininen.
Vastaavasti 260 tuskin on maalin väri.
Re: W123 värikoodi
Niin ja vielä; vaihtoehtoisesti voit katsoa sen auton sarjanumeron (WDB123125 -alkuinen varmaankin) ja syöttää sen tänne:
http://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz
tai tänne:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
niin sieltä saa suoraan värikoodin ja muutkin autoon liittyvät varustekoodit. Tämä toimii ainakin useimmille W123-mallisille autoille; ei välttämättä kaikkein vanhimmille kuitenkaan.
Narinahela
Re: W123 värikoodi
Kiitos infosta. Auto todellakin on sininen ja itsekin arvelin että on 900 eli SurfBlau. Jostain syystä en onnistunut noilla antamillasi linkeillä mutta auton sarjanumero on WDB12312310410427. Ja 240 D vuodelta 1983. Syöttämällä auton sarjanumeron ilmoittaa, että auto on vuodelta 2001...
Re: W123 värikoodi
Narinahela kirjoitti:Kiitos infosta. Auto todellakin on sininen ja itsekin arvelin että on 900 eli SurfBlau. Jostain syystä en onnistunut noilla antamillasi linkeillä mutta auton sarjanumero on WDB12312310410427. Ja 240 D vuodelta 1983.
Aivan joo, toi ylemmän linkin dekooderi puhui jotain aivan puutaheinää ja alemman linkin sivusto ilmoitti, että tarkastusluku ei ole oikea, eli se viittaisi siihen, että tuossa koodissa on joku numero väärin. En sit tiedä, tsekkasin vielä Mersun tehtaan EPC -järjestelmästä, eikä sekään tunnistanut tuota sarjanuemeroa.
Toisaalta tuohon aikaan sinisiä ei-metallihohtovärejä on ollut tarjolla vain kolme, ja niistä 312 Labradorblau on paljon vaaleampi. Vastaavasti 904 Dunkelblau on varsin tumma, että jos autosi on saman värinen kuin useimmat tällä google-kuvahaulla, niin eiköhän se ole nimenomaan Surfblau sitten.
https://www.google.fi/search?q=w123+900 ... 0+surfblau
Re: W123 värikoodi
Nippelitietona vielä, että G maalikoodin perässä tarkoittaa, että alkuperäinen on ollut Glasuritin maali. H = Hecker jne.
Narinahela
Re: W123 värikoodi
Kyllä se 900 SurfBlau varmaan on. Kiitos vaivannäöstä. Googlekin kertoi, että tuo G todellakin tarkoittaa Glasuritin maalia.
Kyllä se tuo sininen 900 Surfblau kuvienkin perusteella on. Mutta hämmästyttävää, että linkkien mukaan ko. autoa ei ole olemassa eikä MB:n omakaan tiedosto sitä tunne. Siis käsissäsi on uskomattoman arvokas uniikki auto... Otin valokuvan ja sarjanumero VIN on WDB12312310410427, typ 123D.
Pontus
Re: W123 värikoodi
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Tuo Surfblau taitaa ollla aika yleinen W123 3.sarjassa. Minun W123 on myös saman värinen ja itse asiassa jossain vaihessa saan vielä toisen saman värisen auton "perintönä" jos se vaan pysyy kasassa.
Missäs päin suomea "Narinahela" oiken vaikutat :?:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Narinahela
Re: W123 värikoodi
Akaan Toijala.
Re: W123 värikoodi
Tässä kuva erään coupen lukkopellin laatasta. Auto 280CE 1230531201326 eikä Xentry Parts anna data cardia, Mikä mahtaa olla sisutuksen väri, se on joku vaalea beige velours?
racer123
Re: W123 värikoodi
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei ole mikään noista numeroista koska veluurit on 9-alkuisia koodeja.
Voisiko olla 935
http://www.astralsilber.de/polsterungen/935.jpg
tai 905
http://www.astralsilber.de/polsterungen/905.jpg
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Re: W123 värikoodi
karra kirjoitti: ↑To 22.01.2026 23:00 Tässä kuva erään coupen lukkopellin laatasta. Auto 280CE 1230531201326 eikä Xentry Parts anna data cardia, Mikä mahtaa olla sisutuksen väri, se on joku vaalea beige velours?
Eikös tuosta VIN koodista puutu yksi numero? Siis sen lisäksi, että alusta puuttuu (todnäk) WDB. Löytyisikö oikealla koodilla oikea vastaus?
Myös Dattel sopisi kuvaukseen.
http://www.astralsilber.de/polsterungen/934.jpg
Kuten edellä mainittu, velourit alkaa numerolla 9. Toinen numero on ykkössarjalaisissa 0, kakkossarjalaisissa 3 ja kolmossarjalaisissa 5. Viimeinen numero kertoo värin. Vaaleita beigen suuntaisia ovat 4 Dattel ja 5 Creme, jotka tosin ykkössarjassa olivat eri nimiset; 904 Bambus ja 905 Pergament.
Re: W123 värikoodi
Nozki kirjoitti: ↑Pe 23.01.2026 00:40
Totta, VIN numero on 12305312013261 ja siltikään Xentry Parts ei anna data cardia, auto on sen verran vanha että alumiinisessa tyyppikilvessä ei ole sitä WDB alkua. EI se kyllä herjannut puuttuvasta numerostakaan.
12305312013261 (Major assembly)
PC
280 CE
Vehicle: C123053
223
Penkistä kuva liitteenä.
