W211 audio A 20 puhelimet ei pysy muistissa
tom.1
Viesti Kirjoittaja tom.1 »
Eli sellainen ongelma, että bluethoot puhelimet ei pysy muistissa. Kaikki toimii muuten normaalisti- löytää puhelimen ja "auktorisointi" onnistuu, nimet pystyy siirtämään jne. Auton kun sammuttaa ja starttaa kohta uudelleen saattaa puhelin olla kadonnut- ei auktorisoituja puhelimia. Tai sitten saattaa säilyä jopa yön yli, mutta ei ole vielä koskaan kestänyt vuorokautta pidempään muistissa. Kaikki näyttää olevan oikein käyttö-ohjeen mukaan puhelimen nimi on puhelin listassa ja oikeat symbolit(puhelimen kuva ja v)sen edessä. Bt hf on kyl pirun kätevä, mutta harmittaa joka kerta "auktorisoida" puhelin uudelleen järjestelmään, kun kestää kuitenkin jotain minuutteja......
S211 220cdi -09
Maailma tarvitsee esikuvia- w124
tom.1
Re: W211 audio A 20 puhelimet ei pysy muistissa
Käväisin sitten lastulevytiskillä kyselemässä ongelmaa..... Vastaukset oli: kyl sen siellä pitäs pysyä, puhelin ja radio saattaa puhua eri kieltä, eikä ymmärrä toisiaan, pitäis laittaa testeriin kiinni ja katsoa onko uusin ohjelma sisällä.
Kannaattaako maksaa päivityksestä, kun ei kuitenkaan ole takuita että se mitään korjaisi?
Miten paljon eri kieltä ne voi puhua, kun kaikki kuitenkin toimii muuten täydellisesti. Ongelma on verrattavissa siihen , ettei radiossa pysyisi kanavat muistissa.......
S211 220cdi -09
"Eri kielestä" voisi johtua jonkun funktion puuttuminen, toimimattomuus. Ei sen vieraskielinen puhelin sitä paritusta aktiivisesti osaa komentaa hävitettäväksi.
Taitaa olla yleistä että epäonnistuneesta korjausyrityksestä laskutetaan mutta on niitä merkkikorjaamojakin jotka jättää laskun kirjoittamatta jos eivät saa tällaista kuntoon (mankkaa vaihtamatta).
Itse ainakin peräisin tarkan listan TIPS-tiedotteista ensin. Jos siellä joku dokkari sanoo että mankan päivitys voi muistiongelmiin auttaa niin sitten jo voi ottaa riskin omaankin piikkiin.
Tämä on vissiin NTG2.5 radio?
