W204 parkkivalo mysteeri
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Aloin vaihtamaan W204 etuparkkia (2kpl molemmin puolin) koska lämmettyään LED-polttimo alkoi vilkkumaan.
Vanha pois ja uusi tilalle (valot päällä luonnollisesti) -> ei pala. kokeilin useita polttimoita, LED ja lasikanta, millään polttimolla ei syty enää.
Laitoin LED-polttimot paikalle ja siirsin autoa -> mittaritaulussa vikailmoitus "Front Right Park Light".
Sitten tuli mieleen että oliskohan molemmille parkeille oma sulake (toinen oikeanpuoleisita parkeista toimi OK) ja katsomaan WIS:stä kytkentäkaaviota.
Kytkiksen mukaan lamppujen sähköt tulee suoraan etu-SAM:ilta, tässä vaiheessa paniikki että nyt varmaan kärähti etu-SAM.
Päätin ajaa talliin lukemaan vikakoodit etu-SAM:ilta mutta siinä vaiheessa vikailmoitus oli hävinnyt ja molemmat etuparkit toimivat.
Voisko joku selittää mitä tapahtui? Katkaiseeko etu-SAM sähköt polttimolta jos polttimo on rikki?
-Esukki-
-jari-
Re: W204 parkkivalo mysteeri
Viesti Kirjoittaja -jari- »
esukki kirjoitti:Aloin vaihtamaan W204 etuparkkia (2kpl molemmin puolin) koska lämmettyään LED-polttimo alkoi vilkkumaan.
Heitä ne ledit hevonkuuseen ja laita hehkut paikoilleen, jos haluat ledin väriä, niin sinilasiset lasikannat ajaa saman asian.... asennus silloin kun valot ei ole päällä.
Can-väylä sammuttaa virran jos lamppu rikki, eikä anna virtaa ennen uudelleen kytkentää uudella lampulla..... tais tulla vähän vaikeaselkoinen selostus :crazy:
...joten tapahtuu juuri niinkuin oletit tapahtuneen.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Kyllä se sam katkaisee jännitteen jos huomaa jotta polttimo rikki,vaatin joskus virta-avaimen poiston ja hetken että auto "nukahtaa" ennenkuin toimii taas.
Noi ledi polttimot on kyllä luvattoman huonolaatuisia vaikka kuinka kalliit ostaisi :evil:
ML W164
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Todennäköisesti sulla on jo sulannu polttimoiden kannat, kun allekirjoittaneella. Tarkistas ne ekana ja kuten yllä mainittiin ne ledit ei kestä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Tää on kyllä ihme homma. Itsellä siis paloi pelkääjän puolen parkki poltin, vaihdoin ja vieläkin jatkoi valittamista mittaristosta. Imeisesti esim. yön ylin seisottamisen jälkeen pitäisi hävitä ilmoitus taulusta? Seurataan tilannetta.
Star C3 @LPR
W204Koksi
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Virtojen pois käyttö kuittaa jos vaihtaa palaneen tilalle uuden polttimon. Toimii orggisten hehkulankojen ja Can-ledien kanssa.
W213 T 220d 4Matic -18
anselmi123
anselmi123 kirjoitti:Tää on kyllä ihme homma. Itsellä siis paloi pelkääjän puolen parkki poltin, vaihdoin ja vieläkin jatkoi valittamista mittaristosta. Imeisesti esim. yön ylin seisottamisen jälkeen pitäisi hävitä ilmoitus taulusta? Seurataan tilannetta.
Ei jumalauta. Täytyy myöntää että osaa sitä olla hölmö. Siellähän on 2x poltinta per puoli, eli nyt kun molemmat polttimot sain vaihdettua niin hävis ilmoitus näytöltä.
Star C3 @LPR
