W204 kartta päivitys
anateus
Viesti Kirjoittaja anateus »
Kävin kysymässä marmorilta kartan päivityksen hintaa -08 W204:n. Vastaus oli, että ei saatavissa. Seuraava kysymys oli, että million autoni on valmistettu, kun olen lukenut, että -10/08 ja sitä vanhemmissa ei v13 (2015/2016) kartta toimi, jota olisi saatavilla ebaysta. Omani on ensirekisteröity rekisteripapereiden mukaan 6.11.2008 ja marmorin mukaan 11.11.2008. Onko tuo nyt sitten valmistettu 11/08 vai 10/08.
Ei näyttänyt aivan halvimpia olevan nuo levyt, joten huvin vuoksi ei viitsisi ostaa, ja jos pitää sitten vielä yrittää löytää jostain V12 levyt, että saa toimimaan edes sillä tasolla kuin nyt. Olisiko täällä kellään tietoa mistä tuota tietoa saisi. Ja onko tosiaan näin, ettei tuohon saa edes merkkiliikkeestä sitä karttaa? Tosin sillä kartan hinnalla ostaisi kyllä hyvän navin elinikäisillä karttapäivityksillä...
Re: W204 kartta päivitys
Tietenkin merkkiliikkeestä pitää karttapäivitys saada. Eri asia mitä maksaa ja kannattaako sieltä hankkia.
Rekisteröintipäivän perusteella ei voi päätellä milloin auto on valmistettu paitsi että tuskin sitä on ensin rekisteröity ja sitten valmistettu. Laita rekkari tai runkonumero tiedoksi niin selviää lisää.
Versionumeroista voisi arvailla mikä mankkaa autossa on mutta paremmin saat vastauksia kun kerrot itse, tai laitat sen runkonumeron.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
http://www.ebay.ie/itm/Mercedes-Benz-Na ... 2318268381" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa nyt ainakin eBaysta löytyvä "aito varmuuskopio"...
http://www.ebay.ie/itm/Mercedes-DVD-Aud ... 2348180748" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa vähän halvemmalla myyjältä, jolla 100% palaute.
Ihmettelen kyllä, miksei marmoritiskiltä muka saa.
egyptian kirjoitti:http://www.ebay.ie/itm/Mercedes-Benz-Na ... 2318268381
Mistä hoksasit että autossa on Audio 50 APS mankka?
egyptian
DBFI kirjoitti: Mistä hoksasit että autossa on Audio 50 APS mankka?
Oops ajattelemattomuuttani :roll:
Omassa W204 on Audio 50 APS niin unohtu Comand kokonaan.
anateus
Toki kaikki ostetaan merkkiliikkestä :D Eihän sitä nyt piraattia Mersuun...
Hyvät imaget oli/on, mutta niissä oli valitettavasti jotain häikkää, kun ei levyt toimi/saa poltettua, joten ebayn suuntaan olisi tarkoitus katsella. Lähinä mietitytti, kun on tullut itseä sivistetyksi, että tuo V13 (2015/2016) ei toimisi 10/08 valmistetuissa ja vanhemmissa 204:ssa, koska niissä on liian pieni kovalevy. Siksi yritin marmorilta kysellä asiaa. Mutta sieltä ei vastausta saa, jos kysyy, että olisin karttaa ebaysta osatamassa, olikohan kotterossa mikä kovalevy? Aika nuivaa suhtautumista kaikkeen tee-se-itse meininkiin. Valitettavasti. Hyvällä palvelulla voisi joskus sieltä jotain ostaakkin tai palveluita käyttää, mutta aina on ensimmäisenä naama rytyssä. Sillä vähän epäilin, että kun on marraskuussa rekisteröity, niin silloin lienee lokakuussa/aiemmin valmistettu, eli 2015/2016 kartta ei toimisi, vaan joko pitäisi päivittää kovalevy tai löytää v12 kartta.
Yllätyin vain vaustauksesta, ettei tuon ikäiseen autoon saisi edes merkkiliikkestä rahalla karttapäivitystä. Onhan tuo pirssi nyt vielä karvan alle 10 vuotta vanha, eli minun mittapuun mukaan vasta sisäänajettu.
rungonnnumero: WDD204xxxxxxx
Viimeksi muokannut anateus, Pe 25.11.2016 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anateus kirjoitti:Toki kaikki ostetaan merkkiliikkestä :D Eihän sitä nyt piraattia Mersuun...
rungonnnumero: WDD204xxxxxxxxxxx
Kyllä tuosta näyttää TIPS tiedote olevan, V13 kartat ei asennu autoon jonka valmistuspäivä 10/2008 tai vanhempi. Tässä autossa pitäisi sen V13 kartan toimia vaikka olisi rekisteröity 10.2008. Kantakortin mukaan ei näytä miltään tehtaan testimuulilta mutta asiakas on auton noutanut suoraan tehtaalta. Todennäköisesti kilvet on laitettu valmiiksi muutama päivä ennen noutoa. Toivottavasti ovat tehtaalla tienneet että auton valmistuspäiväksi voi merkata noutopäivän, näinhän usein tehdään tehtaalta noudettaessa mutta vain jos oikean tehdaspäivän jälkeen ei ole tullut komponenttimuutoksia.
COMAND APS tässä siis on ja siihen sopivia levyjä pitäisi etsiä.
anateus
Kiitoksia. Täytyy etsiä josko saisi kohtuullisella hinnalla internetin ihmeellisestä maailmasta. Pari versiota on imagena, mutta polttamisessa tulee jotain häikkää, joten jotain ihmeellistä niissä on.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Kovalevyn koko löytyy salavalikosta. Pääset sinne painamalla comandista samaan aikaan: Hang up + 1 + #.
W204
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Minkäkokoinen kovalevy pitäisi olla? Itsellä V9 kartat ja kiinnostaisi päivitellä uusimpaan mahdolliseen.
Itsellä näyttäisi salavalikosta kovalevyksi Toshiba MK4036GAC ja kooksi 40007761 KB
Auto on VIN:in mukaan: Delivery date 18 11 2008.
Ulkomailla on jonkiverran juttua, että pitäisi/kannattaisi päivitellä ensin liikkeessä firmware uusimpaan ettei tule ongelmia?
S204 C63 -09 *eurocharged*
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Uusi levy sisään vaan. Saattaa kestää jopa 3h ladata ja voi vaika sammuttaa välillä, jatkaa taas virtaa saatuaan.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Itsellä olis myös tarve päivittää karttaa auto Delivery date 15.11.2007 Radio Audio 50 APS nykyinen kartta versio 2.1 olisko tietoa kuinka uuden version laitteeseen voi hankkia minkä hyväksyy ilman kikkailuja.
wallu
pirhonen kirjoitti:Itsellä olis myös tarve päivittää karttaa auto Delivery date 15.11.2007 Radio Audio 50 APS nykyinen kartta versio 2.1 olisko tietoa kuinka uuden version laitteeseen voi hankkia minkä hyväksyy ilman kikkailuja.
Varmaan uusin levy käy (2016/2017), nuo edellä keskustellut rajoitukset on harvinaisia poikkeustilanteita. Eikös tuossa lueta tiedot suoraan levyltä niin kovalevyn koosta ei tule rajoituksia.
pirhonen
Kyllä levy pitää olla soittimessa niin pelittää,täytyy alkaa metsästämään kiitos tiedosta.
wallu
egyptian
Jonkinlainen muisti siinä Audio 50 APS:ssäkin on, koska levyn täytyy olla vain sen aikaa soittimessa, että reitti lasketaan... Sen jälkeen voi laittaa cd:n soimaan ja navigointi pelaa, jos ei tule yllätyksiä reitin suhteen.
pirhonen
Tämä pitää paikkansa.
wallu
