W211 320CDI vuotaa ohjaustehostimen öljyä?
Elikkäs tuommosen havaitsin auton alla käydessä. Syylärin apparin puoleisen päädyn tienoilta tihkuttaa öljyä, ei ole punaista, paremminkin tumman vihertävää eli viittais OT:n öljyyn. Valuu jotenkin just laatikkoöljyn letkujen päälle hämäävästi että kuvittelis liitoksen vuotavan.
Eikös tuo OT-öljyn jäähdytin ole sellannen putkilenkki vaan syylärin edessä ja letkut kiinni siinä klemmareilla kiristettynä?
Sitä liitoskohtaa en nähnyt puskurin paikallaan ollessa mutta potentiaalinen vuotokohta varmaan?
Vähän huolimattomasti tuli sitä katottua, jäi vaivaamaan...meneekö ne OT-öljyletkut auton keulaan jäähdyttimen apparin puolelta?
S211 320CDI -05
Re: W211 320CDI vuotaa ohjaustehostimen öljyä?
Muistanko väärin mutta 7g askeissa on joissakin vihreää nestettä...varmitahan onko se nyt kumpaa..toki tehostajan öljyäkin on useamman väristä.
No sen tiedän että mun 5G-laatikosssa öljy on punaista. Ja tuo vuotanut öljy kun sitä kuivasi valkoiseen paperiin niin ei ainakaan punaista.
Ruskehtavan vihreätä sanoisin... Tietty jos punainen öljy valuu likaisia pintoja pitkin niin voihan se muuttua väri siinä...tiedä häntä.
Ja lisäks ot-öljysäiliön pinta oli alarajalla...
S211 320CDI -05
No jos sanot että se on punaista ja voithan värin tai jos se on suht uutta niin verrata kun imaiset mittatikun reiästä pumpulla sitä hieman ...eli pitää vaan nyt tutkia lisää sitä vuotoa.
Joo, kyllä sen täytyy olla laatikkoöljyä vaikkei se kirkkaan punaista olekaan. OT-öljyn letkut menee jäähdyttimelle eri puolelta mitä vuoto on.
Siinä vaihteistoöljyn letkuliittimessä on kai o-rengas kun se jollain jousisokalla on kiinni.
Kuinka paljon joutuu purkamaan että saa tsekattua sen liitoksen? Vai tarviiko purkaa?
S211 320CDI -05
Re: W211 320CDI vuotaa laatikkoöljyä
Pikkuhiljaa ehtinyt tätäkin tutkailla, laatikkoöljyn jäähdyttimelle menevä putki on syöpynyt päältäpäin niin pahasti että tihkuttaa öljyä.
Se on siis se lyhyempi putki joka menee jäähdyttimessä alempaan nippaan.
Olisko kellään tietoa saako tätä putkea pelkästään varaosana?
Toisaalta voi miettiä korvaako alkuperäisen jäähdytyksen samalla vaivalla erilliskennolla.
S211 320CDI -05
Uusia putkia saa KL-varaosasta ja tietenkin marmoritiskiltä (Veho tai Hartikainen, paikkakunnasta riippuen). Omaan autoon vaihdettiin syystalvella ko putket Toivalan Autossa (MB-korjaamo ja KL-varaosamyymälä).
Näin jälkiviisaana olisi voinut samalla asennuttaa erillisen jäähdyttimen: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=36528" onclick="window.open(this.href);return false;
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Terve,
oletteko tilanneet noita ohjaustehostinmen paineputkia ulkomailta, kun kl-varaosankin hinta on lähes 400€ letkulle.
Tuotekoodi E320 cdi 4maticille on A2114603524 ja tuntuu ettei oikein saa netistä mistään. Onko koodi muuttunut ajan myötä ja haen väärällä koodilla?
Kannattaa kysyä Bald.de. Originalteile.mercedes-benz.de näyttää maksavan 300e ja yleensä Bald.de on vielä halvempi. Molemmat edellämainitut liikkeet ovat mersu-liikkeitä ja myyvät alkuperäisosia. VIN numeron avulla näkee onko tuotetta A2114603524 päivitetty uudempaan.jukuli kirjoitti: ↑La 05.06.2021 14:50 Terve,
W204
Tuo on jo se uudempi osanumero, vanha oli A2114601124.jukuli kirjoitti: ↑La 05.06.2021 14:50 Terve,
om642 koneiseen w204seen ei löytynyt Veholta eikä saksasta letkua ot-pumpulta raidetangolle, niin otin letkun irti ja vein paikalliselle hydrauliletkufirmalle joka vaihtoi vuotavan kumiletkun uuteen. Hinta kymppejä, uusi olisi ollut 330€ jos olisi löytynyt jostain.jukuli kirjoitti: ↑La 05.06.2021 14:50 Terve,
Arvoin tuon bald.de kanssa ja lopulta menin marmoritiskille ja kysyin että olisko vähän joulumieltä, hinta oli tasan 300€. Joskus näinkin
Mistä noit vanhempia osanumeroita näkee, star/EPC oli vain tuo uudempi.tehodia kirjoitti: ↑Su 06.06.2021 15:14Tuo on jo se uudempi osanumero, vanha oli A2114601124.jukuli kirjoitti: ↑La 05.06.2021 14:50 Terve,
