w203 c200 ei käynnisty
Eli siis vm00 c200 kompressor starttaa mutta ei käynnisty ja kipinää tulee.
Re: w203 c200 ei käynnisty
Kampia akseli asento tunnistin kaiketi lopettaa kokonaan kipinän..eli suriseeko bensapumppu...oikeastaan jos otat takapenkin istuin osan pois niin kuulet paremmin.
Bensa puolihan ei anna vikakoodia....toinen voithan painaltaa tai löysyttää venttiili hattu avaimella jolla pyörittäen löysäät jakotukin päästä siitä nipasta sisä osan että näet tuleeko bensaa...toki se vaatii sen 3bar että käynnistyy..tai letkun pätkä ja isto mittari jolla luet painetta.
Onkos tankissa paljon ainetta?..jos alle 1/4 voi tasaus systeemi pettää jolloin pumpun tuotto on pieni ja tasaus ei toimi.
Oletko varma että ajonesto ei ole päällä?
