W211 camber ja caster säätöpultit? Molemmat?
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Eli auto on S211 sport-alustalla ja pyörät ovat edessä lintallaan, camber on negatiivinen ja pyörät kuluvat sisäreunasta aina reilusti. Auto kulkee kuitenkin suhteellisen suoraan, eikä hae pahemmin.
Haluaisin kuitenkin etupyörät siihen asentoon, etteivät ne kuluisi sisäreunasta niin paljoa. Näitä urapulttejahan on sitten saatavilla, jolloin camberin saa kohdalleen.
Mutta, myös casterin säätöön käyvät myös.
Ainakin camberin säätöön siis pultit hommattava, mutta entäs casterin säätämistä varten, onko tarpeellista?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
hanta
Re: W211 camber ja caster säätöpultit? Molemmat?
Viesti Kirjoittaja hanta »
postiato kirjoitti:Eli auto on S211 sport-alustalla ja pyörät ovat edessä lintallaan, camber on negatiivinen ja pyörät kuluvat sisäreunasta aina reilusti. Auto kulkee kuitenkin suhteellisen suoraan, eikä hae pahemmin.
En tunne autoa, joten tämä on vähän arvelua, mutta onkohan tuossa muuta säätömahdollisuutta kuin alatukivarsien säätö pulteilla. Siloin luulisi olevan aika hankalaa säätää sekä camberia että casteria.
Ja castereissahan toleranssi on yleensö suurempi, joten keskittyisin camberin saamiseen kohdalleen, ja jättäisin casterit sikseen. Etupyöräthän säädetään yleensä lähes pystysuoraan, vain hieman lintalleen.
Renkaiden kulumisen kannaltakin camberit varmaan paljon tärkeämmät kuin casterit. Mutta kommentoikaa nyt asiaa paremmin tuntevat... :?
W203CDI
caster pultti (tit) paikalle kanssa jos koet niille olevan tarvetta , eli vetää ojaanpäin. Camber pulteilla korjaa noin 0,5 astetta parempaan suuntaan.
postiato
Ei vedä ojaan päin, ainakaan vielä, kun tuo camber on noin paljon pielessä. Sen jälkeen sitten kun laitan camber pultit ja saan camberia korjattua, niin onkohan asia sitten toinen?
Eli onkohan haittaa jos laitan samalla nuo caster pultit?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Kuski666
Viesti Kirjoittaja Kuski666 »
Etsitään mersuille omistautunutta kulmiensäätäjää edessä säätöpultit takana camperi kaikki osat alustassa melkein uutta maks 1vuoden vanhaa. uusimaa onko ketää ketä osaa hommassa? kylän seppä ei handlaan w211 kyseessä jousimadalluksella
