Vito W639 led sarja ajovaloihin
Onko kenelläkään kokemuksia led polttimoista viton ajovaloissa
Re: Vito W639 led sarja ajovaloihin
Ajo vai parkkeihin?
itse kokeilin h7 kannalle led polttimoita ja haja valoa liikaa..ei nää eteensä...käy vain linssiumpioihin...koekillaan sitä ensiviikolla yksiin tuning umpioihin.
Parkeista taas varmaan samat systeemit kuin muissakin mb malleissa..en ole perehtynyt meneekö suoraan vai pitääkö viritellä vastuksia..haulla löytynee.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ja noita on niin monen erilaisia, sekä rakenteeltaan että hinnaltaan.
Kysyin Erikoistekniikasta, että minkä verran valotehoa noissa H7 LED-polttimoissa on vs. 35W Xenon.
Sanoivat, että n. 30% vähemmän valotehoa:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050210170/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäydyn Xenonissa siis pitkienkin osalta
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Ei led poltin omissa umpioissaan toimi vaan pitäisi olla omansa rungot jotka muuttaa sen valon oikein...aivan rahan tuhlausta.
Ksenon on kaikkein paras tällä hetkellä omiin umpioihin asennettavat laitokset..mielellään pelkästään pitkiin valoihin....
Sain kaverilta kokeiluun h7 ledit. En kunnolla päässyt vielä pimeässä testaamaan mutta ensivaikutelma ei ollut kovin kummoinen. Alko myös herjaamaan että polttimo rikki eli vaatisi vissiin jonkin laisen vastuksen
