Eihän tuossa CLK:ssa ollut moottorinlämmitintä talvea varten.
Lohkolämmitintä suunnittelin, mutta sitten tuli vastaan tuollainen TT-Thermo.
Tekeekö tuolla mitään ja jos on hyvä laite niin mihin kohtaan olisi hyvä asentaa? Auto on CLK 230 kompressor.
Moottorinlämmitin W208:n
Re: Moottorinlämmitin W208:n
Sekin vaikuttaa millaisen ostat eli mulla kompurassa w203 on kld ja se on sisäloksun ja etuoalkin kupeessa ja siinä rest pumpun alla....tavattomastihan noissa ei ole tilaa mutta minne se sinne parhaiten sopii.
Itsellä imu vesiventtiileiden puolelta ja työntää moottoriin mutta kuulemma toimii toisinkin päin....älä vaan sitten kytke sitä heti päälle kun kaadat nesteet koneeseen tai poistat letku kiristimet vaan mielellään seuraavana päivänä kun ilma poistuu .
Sen takia on menny takuuseen lämmittimiä..ei sen huonouden takia vaan ne keitetään ekalla kerralla jolloin tiivisteet ei tykkää hyvää ja elementti rikkoontuu.
Sen asento ja korkeuskin moottoriin nähden on tärkeää....sittten ei liian suurta lämmitintä sinne..sullekin riittää 1kw ja kld voisi olla paras...mutta katso itse mihin ja miten letkulähdöt.
