W204 Ongelmaa..
sambba5@luukku.com
W204 Ongelmaa..
Viesti Kirjoittaja sambba5@luukku.com »
Tervehdys!
Ongelmia riittää kun vaihtoi takasin tähdelliseen.. :D
1; Penkinlämmittimet ei jää päälle.. Ikävää.. Rouvalla tavara jäätyy nahkajakkaraan kiinni.. Tosiaan penkinlämmittimet molemminpuolin ei välillä jää päälle ei sitten millään ennen kuin auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.. Tänään sitten olin lähdössä liikenteeseen niin sama homma ja auto sammuksiin ja uusinta yritys kappas mersu ei inahakkaan.. Comandin näyttö jää puoleen väliin ja ei jaksa potkasta takasin käyntiin.? No eipä mittään tallista hakemaan yleismittaria josta patteri tieten loppu.. Uus startti yritys ja kas lähti nätisti käyntiin.. Syksyllä laturi vaihdettu ja akku mitattu pitäs olla kunnossa. Ei ole ennen tehnyt vastaavaa. Mistäs moinen??
2; Navigaattori aivan sekasin. Näyttää auton sijainnin n.10km väärään paikkaan.. No salavalikoista onnistuin sen saamaan oikein että näyttää nyt oikein mutta kun lähden tästä kotoa sijaintiin X niin navigaattori lähtee aivan eri suuntaan. Toimi n. 2vko sitten aivan normaalisti.. Onnistuin myös lukemaan vikakoodit tuosta salavalikosta ja antoi GPS ANTENNNA ERROR CODE 00000200. Onko antenni sökö? Ainakin muilla tuntunut olevan lähinnä 211 malleissa.. Sitten aiemmin navin puheohjeita ei kuullut ei millään vaikka musiikit pisti hiljaiselle. Tänään sitten kun tuota testasin niin meinas löysät tulla housuun kun navi alkoi kertomaan ohjeita ja äänen voimakkuus oli todella isolla..
3; Takalasin ja peilien lämmitys.... Peilit ei sula kun n. 2cm alareunasta molemmin puolin ei yhtään enempää.. Takalasi sulaa n. puoleenväliin ja yläreuna jää sulamatta.. Onko peilejä vaihdettu vai onko näihin erikseen jotain elementtejä vaihdettu? Mites takalasi?
Ensimmäiseen ongelmaan olis todella hyvä saaha jotaki ratkasua ei kyllä uskalla lähteä mihkään pidemmälle tiiä millon hyytyy koko laitos!
simosami
Re: W204 Ongelmaa..
Viesti Kirjoittaja simosami »
Olisikos akku tai laturi lopussa.
Volttimittarilla helppo mitata. Yli 13 tyhjäkäynnillä ja 14.40V max, kun yli 1000 kierrosta. Jos nämä ovat ok, niin akku voi olla lopussa.
Navi joku sai kuntoon resetillä. Voisi liittyä tuohon sähkön loppumiseen
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
sambba5@luukku.com
Re: W204 Ongelmaa..
Virtaa kyllä tulee kun nyt sain mitattua.. 14.2v on lataus melekin koko ajan laturi tosiaan lähes uusi. Ja akku testerien mukaan hyvä mutta ei olis eka kerta. Kun tosiaan auto oli sammuksissa n. 5 sekuntia ja sen jälkeen ei enään lähtenyt.. Resetoinnit kokeilin ei auttanut mutta piilovalikkoa vähän enemmän tutkimalla sain suunnanki oikeaksi nyt vaan on vielä ongelmana kello jota ei jostain syystä saa millään näyttämään oikein..
Re: W204 Ongelmaa..
Niin olikos ongelmat jo ostaessa vai tuli nyt..koska toi puoleenväliin toivat lämmittimet laseissa ,peilissä on jotenkin outoa vai onko siinä kaksipiirinen lämmitys jos toinen pettää.
Jotenkin kuulostaisi mukaavuus toiminnon häiriöltä..itse en ainakaan vaihtelisi mitää vastuksia ..vika voi olla ihan pieni juttu..jopa ihan muualla.
simosami
Re: W204 Ongelmaa..
Akku voi olla kaput, vaikka testeri näyttää hyvää.
Jos jokin kenno on ajoittain oikosulussa, kun levyt on varisseet, niin käyttäytyy noin: testeri näyttää hyvää, mutta 15min radion kuuntelun jälkeen ei lähde käyntiin.
Et kerro akun merkkiä tai ikää, joten arvailuksi menee...
JuKoS
Re: W204 Ongelmaa..
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Pistä hakuun MB-keskustelut Tekniikka sulakerasia PREFUSE A2075402550 oisko siitä apua.
sambba5@luukku.com
Re: W204 Ongelmaa..
Paha sanoa oliko ostaessa kun oli +25 astetta lämmintä niin ei teheny mieli enään persusta lämmittää :D en tosiaan tiedä onko ollut jo kesällä vai tullut jälkeen päin.. Joo ei olis eka akku joka on sökö vaikka mittari näyttää hyvää. Akku on mersun orkkis, ikää en tiedä onko ihan alkuperäisasennus. Joo liitoshommia miettiny kun maavikoja vissiin tuppaa olemaan? Pitänee tarkistella kun pääsee lämpimään.. Mikä tämä kellohomma? Ei anna siirtää kelloa ku puolentunnin pätkissä?
