MB 200 SLK
MB 200 SLK
Talvi tuli,vetää mesen lasit hikeen kun laitan lämmön pääle+puhallin,sitten kun annan käydä joutokäyntiä sivulasi pikkasen avattuna niin häipyy hiljalleen.Läpökun päällä tulee lievä tunkan haju.mutta jos kylmällä niin ok ei mitään hajua.ilmastoinninsuodatin vaihdettu,ilmastointi devesioitu,onko jotain muita suodattimia?joka on ton kanssa tekemisissä.Onko Motonetin kosteudenpoistajasta mitään hyötyä tohon,pitäis olla kuiva aina tallissa Kylmätalli.M Kiitos vastauksista MB SLK 200 -98
Re: MB 200 SLK
Mitenkähän ja missä lie poisto ilma läpät...kaiketi kuin muissakin eli puskurin sivu osien alla..pitäisi päästä takakontista kun irroittelee sivuverhoilut.
Yleensä noi tuuletus läpät kyllä liikkuu hyvin mutta jos vaikka kotelo aineella völjätty niin jumissa.
Toinen olisi että sisäkenno vuotaa mutta tällöin on sisällä jäähdytys nesteen maku ja haju.
Mites ilmastoinnilla kosteuden poisto toiminto ..auttaako se?
Re: MB 200 SLK
Oletko vaihtanut raitisilmasuodattimen? Jos se on tukossa niin vetää lasit huuruun
