220 cdi polttaa startin sulakkeen
juuso14
Viesti Kirjoittaja juuso14 »
Auto W203 -04 220cdi n.400tkm eilen alkoi uudelleen temppuilleen kun pakkasta tuli enemmän. Viimeksi maalis..huhtikuussa temppuili ja poltti startin sulaketta. Huollossa tuolloin sanottiin että startti oikosulkuun menossa,no toimi kesän täydellisesti.Nyt ilmojen jäähdyttyä taas poltti startin sulakkeen,auto pajalle,vaihto startti (160tkm ajetusta) paikalleen ja auto käyntiin ok.No aamulla -10 astetta sulake taas paloi,eli startissa ei vikaa.Mistä aloittaisi tutkimisen?Miten nuo Star testerit löytyisikö niillä syytä tuohon?Muutama testeri näkyi Torniossakin olevan.
jukka99ps
Re: 220 cdi polttaa startin sulakkeen
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
vilkaise virtapiiri releeltä startille, jos kerran sulake kyrvähtää se tarkoittaa suoraa oikosulkua, eli yleensä jokin piuha moisessa systeemissä hinkannut ittensä puhki runkoon eli maihin ja silloinhan sulake kyrvähtää, siis hommeli helppo, joudut hiukkasen kurottelemaan ja paskaamaan kasvot, vaan siten vika löytyy....
Voihan se itse relekin olla entinen..rasiassa voi olla samanlaisia toisessa paikassa niin kokeile sellaisella...eli vaihda paikkaa.
juuso14
Jep se "Uusi"käytettykin oli viallinen,tehdas uusi paikalleen. Ja nyt toimii,kaveri otti takaisin sen rikkinäisen startin.
